Народ, может кто сталкивался.. Атмо жз 2.5 всегда заводился без проблем.. Потом сгорел диодный мост в генераторе, какое то время ездил на аккуме, то есть она немного подсела(11.5В)Далее с атмо jz на турбо поставили катушки, работали одинаково хорошо как на турбе, так и на атме.. По ходу дела был поменян сапун картерных газов (не оригинал) насколько хорошо он продувается я не знаю, т.к. не пробовал дуть в него.. После установки катушек и сопутствующего на свои места, машина не запускается... Точнее заводится, держит 200 оборотов, ее всю трясет и она глохнет.. Залил свечи, поставил сухие.. Ситуация абсолютно та же..
Вопрос: 1) могло ли что то случится с катушками, когда их переставили на турбу? 2) Возможно ли, что проблема с сапуном, и по какой то причине нет вентиляции, и насколько это влияет на запуск и работу двиги на ХХ? 3) масло недавно менялось (5в30 ситетика) акума точно хорошая(на ночь занес домой, пусть отогреется) Шланчики подсоединены правильно, свечи норм, провода и колпачки катушек тоже. Бенз есть, насос работает, искра есть.. Что делать как заставить машину работать? Не думаю, что она замерзла при всего минус 15.. |
#2 | |||
| 1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
| Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
| 2GZ-VVT-I проблема с запуском | dak-vova1 | Двигатель | 4 | 20.06.2011 04:30 |
| проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
| Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
