Старый 17.01.2017, 08:24   #1
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию Залипают кнопки климата - лечить или менять? 0
Други, нужна консультация.
Есть кнопочный блок климата х110 - у него стала залипать кнопка режима циркуляции воздуха.
Есть чёткая температурная зависимость - летом работала более менее нормально. Зимой на холодную - не реагирует на нажатия, как бы сильно я не нажимал.
Как только отогреется - начинает хоть как-то реагировать.
Аналогичные симптомы начинают постепенно проявляться и у других его кнопок.
Было ли такое у кого-то?
Можно ли добраться до замыкателей кнопок и почистить их? Реанимируются ли как-то эти кнопки?
В пультах от телевизоров чистка спиртом замыкателей и площадок под ними - довольно хорошо реанимировала кнопки.
Или только подыскивать контракт?
Спасибо.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:23   #2
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию 1
Добыл ответ - кнопки климата лечатся!
Блок управления климатом разбирается довольно легко, там всё на шурупах и защёлках.
Внутри находим такую плату.
Сначала показалось, что кнопки неразборные, и до замыкателей под круглыми голубыми резиновыми колпачками не добраться.
Но на самом деле эти круглые голубые колпачки держатся своими юбками в микро-пазах по периметру гнёзд, и их легко можно снять, аккуратно сдвинув их пальцем в бок.
Под ними в гнёздах видим контакты в виде 2х металлических полосок и сами замыкатели внутри голубых колпачков в виде чёрных кружков.
Чистим все контакты и замыкатели ватными палочками, смоченными спиртом.
Теперь самое муторное - затолкать все колпачки с замыкателями обратно в гнёзда.
Я для этого воспользовался зубочистками.
Тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не попортить колпачки. Использовать иголку настоятельно не рекомендую, т.к. она будет легко протыкать их.
Наконец собираем всё в обратном порядке и, если всё было сделано аккуратно и ничего не запороли - кнопки должны заработать как новые!
P.S. Перед финальной сборкой аккуратно протираем дисплей, т.к. она наверняка будет залапан в процессе.
P.P.S Подсветка кнопок - красные лампочки по краям - тоже легко вынимаются из платы и подлежат замене, если конечно получится найти замену.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 29.01.2017 в 01:57.
Старый 29.01.2017, 00:16   #3
Ruy
Ruy вне форума
Аватар для Ruy
Ценная информация . Такая же проблема( Марк 100) с кнопкой рециркуляции воздуха. Будем лечить! Спасибо!
Ruy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 05:11   #4
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
UPD
Лечения спиртом хватило ненадолго...
Кнопки (циркуляция и увеличение скорости вентилятора) опять стали залипать на холодную, особенно в сильный мороз.
Решил поменять местами замыкатели с тех кнопок, которыми почти не пользуюсь, особенно зимой (SWING и AUTO).
При этом оба плохих замыкателя немножечко пошкурил об лист обычной бумаги A4.
Странно то, что плохой замыкатель перекинутый на SWING - вроде бы ожил и сейчас стабильно работает даже с -20.
А вот тот, который сейчас встал на AUTO - также неконтачит...
В общем, следующий этап - либо искать донорский (можно нерабочий) блок климата, либо экспериментировать с наборами для реанимации телевизионных пультов.
Ещё покопал Экзист - там можно заказать отдельно эту плату примерно за 6000-7000 р, что в общем посильно.
Но для моего кузова есть 2 кода с комментариями на японском. А на самой плате этих кодов не нашёл.
Один комментарий - это, судя по гугл-транслейту, поддержка SWING, а второй - SWING + что-то ещё, непереводимое гуглом.
Есть у нас товарищи, умеющие читать по-Японски?
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.02.2017 в 06:14.
Старый 16.10.2017, 07:52   #5
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
В общем, коллеги, получается, что попытки реанимации умирающих замыкателей имеют очень ограниченный по времени эффект.
"Реанимированные" довольно быстро начинают опять деградировать и работать всё хуже и хуже.
Если вы столкнулись с умиранием кнопок климата - начинайте искать подменный блок или донорский для пересадки этих самых замыкателей на Вашу плату.
Я в итоге нашёл на разборке аналогичный блок, хоть и не подходящий по цвету и без кнопки SWING,
и просто пересадил эти голубые колпачки-замыкатели в свой блок. Наконец-то все кнопки климата вновь работают безупречно!
ВАЖНО: даже в рамках одного 110 семейства - замыкатели кнопок климата от конфига БЕЗ мультивижена (где они совмещены в одном блоке с монохромным мини-дисплеем, центральными воздуховодами и мини-бардачком),
и от конфига С Мультивиженом (где они выполнены отдельным узким блоком, врезанным в декоративную узкую панель вдоль торпеды) – НЕСОВМЕСТИМЫ!
Во втором случае замыкатели неразборные, впаянные в плату.
Такой блок не сможет стать донором замыкателей для описанного выше блока кнопок от конфига БЕЗ мультивижена.
Кстати, примечание по лампочкам подсветки кнопок.
У 110 семейства их цвет задаётся снимаемым колпачком-цветофильтром. Потому, если у вас перегорела эта лампочка, то вы можете найти любую донорскую, хотя бы и другого цвета, и просто переставить на неё этот самый цветной чехол.
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.10.2017 в 08:21.
Старый 16.10.2017, 14:41   #6
Sergey MARKoV
Sergey MARKoV вне форума
Аватар для Sergey MARKoV
Была такая проблема в моем 110м, решил ее так: разобрал климат, и приклеил кусочки термоусадки(т.к. под рукой ничего подходящего не было))) на 3Мовский скотч, клеил к самим кнопкам, к площадкам которые и давят на синие резиновые колпачки. Получилось раза со 2го, если перестараться с толщиной наклейки-кнопка постоянно активна. Первое время даже на лютом морозе кнопки работали как сенсорные Уже больше года все норм работает, даже забыл когда их нещадно вдавливал, чтобы печку включить
Sergey MARKoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 07:28   #7
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Sergey MARKoV, Интересное решение, хоть и непонятное.
Выходит у тебя замыкатели просто не доставали до контактных дорожек?
Странно это как-то...
Старый 17.10.2017, 15:39   #8
Sergey MARKoV
@Vasilych, получается так. И проблемы начинались только в холодное время-летом, и в прогретом салоне все хорошо работало. Быть может эти замыкатели на морозе дубели и не нажимались.. или просто от времени устали уже. Я тогда намучился с этим климатом, сначала тоже разобрал, почистил под замыкателями контакты и так же не надолго хватило. Думал уже блок контрактный брать, пока колхоз этот не выдумал
Старый 15.12.2017, 07:13   #9
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Попались похожие кнопки, только с квадратными цоколями. Гляньте, у кого есть разобранный климат, возможно подойдут на замену.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...999.262.QtXxM5
как сделать кнопки климата 90 марка белыми? GERICH Электрооборудование кузова 18 03.12.2009 23:11
Менять или не менять кольца прни капиталке? wwwanton Двигатель 16 31.10.2009 12:26
Менять масло в АКПП или не менять? Петр Автоматическая и механическая коробки передач 47 27.06.2009 11:22
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? Слесарь Двигатель 3 08.07.2008 04:32
Менять движку,или лечить? Sergey Двигатель 21 13.03.2006 05:38
