Старый 21.01.2017, 08:06   #1
Virtus.irk TC
Virtus.irk вне форума
Аватар для Virtus.irk
По умолчанию Замена дросселя на 1jz-ge vvt-i 0
Доброго времени суток, взял свапнутую 90ю кресту, без холостых оборотов.
При осмотре под капотного пространства выяснилось, что дроссель стоит не родной, мотор как я понял(по фишкам для дросселя) 2 поколения и заслонка на нем должна стоять etcs-i на которой холостой ход регулируется шаговым моторчиком, а стоит другая заслонка, у которой холостой ход регулируется клапаном ХХ. Ну и сомо собой клапан ХХ не подключен.
Вопрос в том, что можно ли подключить клапан ХХ вместо моторчика? или все же проще заслонку другую купить?
С электрикой дружу хорошо
Virtus.irk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 04:47   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
всё зависит от того, какой проц
если проц работает с ETCSi , то его и искать
для начала опознание процу устроить
Контроллер заслонки (дросселя) Sheller Модификация и свап двигателя 0 28.07.2014 07:06
отличие дросселя мт от ат KoJI9IH Модификация и свап двигателя 20 10.07.2014 15:17
перенос дросселя 1g-gte GT AVANTE CHASER Модификация и свап двигателя 15 09.08.2013 07:10
По обогреву дросселя Guy11 Двигатель 5 28.03.2011 02:03
Замена дросселя в 110-м Sergienko Модификация и свап двигателя 28 03.07.2009 08:58
