Старый 15.03.2017, 10:07   #1
JZX90CHASER TC
JZX90CHASER вне форума
Аватар для JZX90CHASER
По умолчанию Обороты плавают, мозги, дпдз заменил! 0
Здраствуйте! У меня случилась проблема, оторвался провод от мозга ну и как положенно машина трясется и чихает! Я меняю все подряд полностью впуск! И датчик ОЖ поменял, проблема осталась! Тут я полез до мозгов и увидел! Оторваный провод он был один из всей косы посередине разрезан и перемотан изолетной! Я его соеденил опа и все заработало! Но недолго я радовался. Проехал 30 км, приехал домой, заглушил машину и тут у меня стали плавать обороты! Я дпдз повернул до упора влево и тряска и плавание прошло! Но если прислушаться то слышно что машина сама меняет обороты но не заметно где на 50 при т.е живет сама собой думал датчик на это впуске не работает поставил свой! и ситуация повторилась!!! ставил так же как и у меня стояла!!! я даже фишку поменял на новую от дпдз думал контакты отходят!!! сейчас на D ставлю вибрейшен по кузову все трещит ставлю как раньше было вибрации на D нет но только стоит упасть оборотам до 800-850 то снова они начинают плавать. куда копать не знаю...
Админы, не игнорьте! Не могу ничего найти по этому поводу!...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.03.2020 в 14:30.
JZX90CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 09:14   #2
JZX90CHASER TC
где все умники выскочки сайта
Старый 01.04.2017, 03:11   #3
Юрий25
Юрий25 вне форума
Аватар для Юрий25
Такая же хрень, на холодную работает до 1000 нормально, начинает скидывать до 850-800 начинают плавать от 800 до 1000 потом обратно
Добавлено спустя 15 минут
Дроссель чистил, кхх чистил, провода, фишки целые. Че за хрень не знаю. И ещё когда заводишь на холодную как только лампочка давления масла гаснет, обороты падают и начинает глохнуть, но это в мороз, а щас в +1 как лампа тухнет пытается заглохнуть потом подхватывает и нормально. Шляпа.
Последний раз редактировалось Юрий25; 01.04.2017 в 03:11. Причина: Добавлено сообщение
Юрий25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:22   #4
Костя86
Костя86 вне форума
Аватар для Костя86
Всем здарова праблема вот вчем у меня чай 100 двс 1джейзет ввти проблема начилась пару месяцев назад начила обороты подкидывать на хх и когда едеш клапан ввти менял год назад ну и недавна мыл, толку ноль пару дней назад заметил что обороты подкидывает когда температура подает нижи 30грабусав по борт компютеру потом опять нармализуется дачик температуры менял однакантактный не помогло!!! Что можит быть
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.03.2020 в 14:27.
Костя86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 17:14   #5
креста 90я
креста 90я вне форума
Аватар для креста 90я
всем привет! нет питания на кхх. где копать, в чём причина?
JZX90CHASER
кхх смотрел?
креста 90я вне форума   Ответить с цитированием
плавают обороты на 1jz - ge rump Двигатель 16 16.12.2017 19:18
Плавают обороты alex102 Двигатель 7 31.03.2010 02:30
плавают обороты 1JZ-GE Двигатель 1 25.12.2008 20:05
Плавают обороты Dimmer Inc. Двигатель 49 05.04.2007 18:44
Плавают обороты на 2JZ-GTE supra099 Двигатель 2 14.07.2006 09:29
