Всем привет! Свапнутый с двушки 1jz-ge. Причем свапнутый, видимо на скорую руку((
Не работает abs… Не работал совсем, даже диод при вкл. зажигании не загорался. Скинул бардачок, посмотреть блок управления. В него воткнуты две фишки. С маленькой всё в порядке, а вот большая была вся откушена, кроме двух проводов (я так понял с которых берется сигнал на спидометр… Может и нет). Всё соединил по цветам и продиагностировал систему "скрепкой". Сначала диод выдал кучу ошибок, которые были благополучно скинуты и осталась одна… По диоду получается ошибка "47", коей нет ни в одной Мурзилке Помогите, куда копать где искать? |
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| 55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE | Syynak | Двигатель | 4 | 15.12.2015 10:09 |
| не работает коробка g-gte gx-81 ошибка 63 | Vasilii12 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.09.2014 13:43 |
| 1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. | SnowStar | Двигатель | 12 | 12.10.2012 12:33 |
| Не работает ABS ошибка датчиков. | •SerGun• | Электрооборудование кузова | 0 | 10.03.2010 05:32 |
