Доброго времени суток! Заранее извиняюсь за тему-баян! Много перелопатил информации по форуму (тонны и тонны инфы), проблемы похожи с моей, но конкретного ничего не нашел. Итак, по трассе кончился бензин, заправился и после чего при подъеме отказался ехать (дергался, обороты росли и т.д.), вывод - топливная! Решил почистить топливную и за одно поменять свечи и броне провода (троил)... Сеточку в баке почистил, насос проверили все норм, поменяли свечи, броники, нашли не рабочую катушку - заменили. Завел, решил прокатится и после проезда 10 метров отказывают тормоза (просто встали колом и не продавливаются) и следом за ними падают обороты до 200 и он глохнет! Последующий запуск показал тоже самое, обороты 200 и глохнет (сильная вибрация двигателя и работает как дизельный (после запуска, педаль тормоза встаёт как воканная)). Кубатурили очень долго, "мастер" долго пялился на двигу, что-то пытался шаманить и выдал - "Я, даже не представляю что с ним!" Все бы ничего, но чайник LX80 с переделкой на бензин 1JZ-GE (колхозный свап)... в связи с этим - чек не работает, диагностический порт не работает.
может клапан VVTi после раскрутки клинит в открытом положении?
Если при сбросе оборотов двигатель с VVTi пытается глохнуть и нет вакуума - то клапан под подозрением |
#3 | |||
Люди дело говорят. Похоже на подсос воздуха через вакуумник. Заглушить или просто пережать шланг, идущий к нему, и пробовать заводить.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
| Большие обороты при запуске | ulyana | Двигатель | 1 | 14.03.2012 13:39 |
| Маленькие обороты двигателя на светофорах!? | vicin | Двигатель | 37 | 09.02.2012 10:28 |
| Обороты 600-650, машина не едит. | alexey-Mark2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 30.06.2010 13:18 |
| Обороты слишком маленькие (не всегда) 1jz-gte vvti | bonder | Двигатель | 6 | 22.09.2009 05:49 |
| Высокие обороты при запуске после ДТП! | S-Luch | Двигатель | 9 | 03.01.2009 07:44 |
