Старый 03.06.2017, 13:17   #1
speedkicks TC
speedkicks вне форума
Аватар для speedkicks
По умолчанию Глохнет при переключении с D на P 0
Самурай, 1JZ-GE, заглох как то раз, когда поставил ручку селектора в положение паркинга. Полтора месяца уже прошло, проблему до сих пор решить не могу. Из того, что нашел на форумах стало понятно, что у меня классическая поломка, но только наоборот. У всех глохнет при переключении с P на D, а у меня ровно наоборот, с нейтралкой тоже самое. Самодиагностика показала ошибку датчика положения коленвала, он в трамблере. Но если завести машину и быстро поставить драйв, то она спокойно едет как часы, ровно до момента остановки, так что датчик положения коленвала отпадает. За это время было сделано:
1) Восстановлена и перебрана большая часть проводки в передней части машины
2) Дважды выставлены углы зажигания, проверена искра (все работает без нареканий)
3) Снят, прочищен и возвращен на место датчик положения селектора передач
С предохранителями все в порядке, двигатель как часы, бензонасос работает, мозги доставали - визульный осмотр показал что они в порядке. В общем прошу помощи, уже не знаю куда смотреть, спасайте одним словом.
speedkicks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 02:20   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Ну как вариант блокировка бублика не отключается
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 02:57   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
если проводку селектора отключить - тоже глохнет?
Старый 04.06.2017, 05:28   #4
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Похоже что АТ не отключается от двигателя при Паркинге.
Да, нужно понять БЛОКА БУБЛИКА ли это...
Или это не разведение фрикционов..
1. отключить проводок блоки бублика и проверить.
2. залезть под машину и проверить штангу АКПП, может у тебя что то сдвинулось и положение АКПП не бъет с селектором..
Старый 04.06.2017, 10:44   #5
speedkicks TC
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Подскажешь откуда можно добраться до проводки на коробку, снимать ее не охота просто, может есть где подлезть?
Добавлено спустя 43 секунды
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
не проверял еще, а что может быть?
Последний раз редактировалось speedkicks; 04.06.2017 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2017, 18:02   #6
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@speedkicks, не ленитесь называть темы правильно. Вот тема близнец http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=98108
Старый 05.06.2017, 02:44   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Ну вот, тему повтыкай, сравни симптомы.. Кстати, глохнет по причине нагрузки на мотор или как будто электро отрубили?
Старый 06.06.2017, 09:38   #8
speedkicks TC
при нагрузке
Глохнет при переключении на передачу. sakhweb Автоматическая и механическая коробки передач 8 03.08.2019 12:12
При переключении селектора АКПП в положение N/P-глохнет ToL9IBaN Автоматическая и механическая коробки передач 17 18.12.2018 14:29
глохнет при переключении на D necro747 Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2012 22:07
глохнет при переключении на D necro747 Электрооборудование кузова 0 01.01.1970 03:00
