Проблема началась год назад. Но уже стоит новый двигатель - и опять так же. Не всегда, не связать никак хронолгически "когда именно" не заводится на горячую.
Распредвалы, грм по меткам. Трамбер пришлось выкрутить максимум, вышло 24 градуса (по книжке не ехал ) с перемычкой, сначала холостые, все как положено. (Посмотрели на моем старом моторе было так же выкручено и он ехал прекрасно. Провода не перепутаны, не пробивают. Дтож новый, дроссель по заводским меткам, в него не лазили и подкидывали еще два (у меня три 1гге- все что как то связано, меняли в разной последовательности ноль реакции) Опрессовали впуск, провода на мапе были отгнивши - восстановили. Забыла сказать - помимо не завода на горячу, он иногда не едет на низах.... Садится... Не знаю как сказать ) Буууе и не едет, разгазуешь - полетел. Когда не заводится - такое чувство что топливо не подаётся. Вчера в качестве эксперимета весь день глушила как ротор. Весь день заводился на горячую (может совпадение) Кроме последнего раза. Пришлось час курить в центре с открытым капотом Добавлено спустя 11 минут Забыла сказать еще - может как то связно быть , что прокладки под выпуском нет, гофра сечет, и банка отгнила и в багажнике катается? Ну типа не догорает топпливо или что то типа того? Последний раз редактировалось Maria999; 12.06.2017 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
Выхлоп ни при чем скорее всего.
А дело скорее всего в датчиках температуры, воды или впуска. Там МАФ? вот если он есть то дело мож и в нем. Диагностику сделайте сканером толковую!
сдох блок эфи
WD or FF? FR it's ForeveR!
#4 | |||
МАП здесь. А датчик впуска - это где то около воздушного фильтра который? Добавлено спустя 2 минуты мозг? Попробую подкинуть, есть еще один, спасибо! Последний раз редактировалось Maria999; 12.06.2017 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
Таже проблема, интересно что же это, грешу на МАФ. Отпишитесь, помогло ли замена мозгов
* MarkII - A Sophisticated, Advanced Sedan
* Chaser - A Dynamic Sports Sedan * Cresta - An Elegant Prestige Sedan |
Катализатор выбит? Банально конечно, но ко мне частенько привозят незаводные машины с забитым выхлопом
Зазоры на клапанах посмотрите, датчик температуры охлаждающей жидкости, бензонасос.
Все три причины были на собственном опыте, машина переставала заводиться на горячую. |
Без диагностики только гадать приходится...
| не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
| Заводится со 2-3 раза на горячую!? | samurai111 | Двигатель | 23 | 18.12.2011 07:25 |
| 2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
| не заводится на горячую 1jz-ge | Двигатель | 3 | 28.08.2009 05:35 | |
| Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 | |
