Добрый день, есть креста JZX90 атмо, автомат работает не корректно, 1-2 как положено, а вот третья бывает включается без как надо а бывает не влючается, но если нажать PWR то переключение происходить, вопрос в том, как PWR может влиять на переключения передачи ?
Добавлено спустя 746 часов 56 минут даже нет ни у кого предположений? Последний раз редактировалось 28 регион; 18.09.2017 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение |
может вопрос задать корректно?
заголовок с текстом не стыкуются. Формулировка вопроса страдает - тут даже гадать не на чем |
автомат работает не корректно, 1-2 как положено, а вот 3, 4 бывает включается как положено, а бывает не включается вообще, но если нажать PWR то переключение происходить, вопрос в том, как PWR может влиять на переключения 3.4. передачи? (так корректно )
немного заметил, что при снижении дневной температуры до +15, глюков коробки не происходит, может датчик температуры который идет на мозг, (вроде как на радиаторе стоит судя по экзисту) или жижу пора поменять вместе с фильтром |
жижу и фильтр поменять стоит
тросик автомата регулировался? |
и жижа с 2005 года не менялась?
да ну в 2012 менял с промывкой фильтра , потом машина 1,5 года стояла , в общем 40 000 тысяч назад а может и больше , но надо обязательно поменять
в общем пройдя годы, пропайкой солинойдов, многократным заменой фильтра и жижи , все осталось как и прежде , но появилась особенность, в дождливую погоду когда очень сыро, влажно 4 пропадает даже в режиме PWR и горит на панеле периодически перегрев католизатора, в сухую погоду, зимой в морозы когда температура воздуха более менее стабильная, 4 появляется в обычном режиме, вопрос в том что мажет так отсыревать????, как проверить массы на комп, АКПП? и что еще можно посмотреть ?
фишки, походу водичка попадает и глючит. Ну как вариант. Прочистить, зачистить, просиликонить.
Фишки те, что под туннелем. это если привязать к сырой погоде. Добавлено спустя 50 секунд перегрев каталика...он у тебя ещё стоит? ) Последний раз редактировалось PAI_3891; 04.06.2022 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
| не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
| Чарджер на 1G-GZE включается только на 3.2 тыс.обор.!! | krohotnii | Двигатель | 2 | 10.08.2010 09:42 |
| PWR сам включается | K E N T | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.07.2010 21:25 |
| Рано включается повышенная передача, помогите советом! | Костян | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 08.07.2008 02:28 |
| повышенная компрессия | Эндрю | Двигатель | 13 | 23.11.2006 03:20 |
