| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Всем привет. марк 100, 1jz-gte tt + mt. стоковые турбины одной ногой на том свете. сначала была идея отправить в турболаб на ремонт, но они отказались ссылаясь что не ремонируют турбины с керамическим валом. контракт живой в наши дни найти крайне тяжело, не успел ещё оправиться от потерянных 16к впустую. турболабы предложили гибридный вариант с12a-ct12b со стальными валами, после чего я начал задумываться о бустапе. некоторые скептически относятся к гибридам, другие говорят что ок, даже хз. машина почти сток, не считая трассы(самовар 76мм), фронтпайп(trust 76мм), кулька и радиатора koyo. есть возможность выгодно купить у знакомого насос walbro 255 и форсы с 2jz-gte с рейкой. мозги думаю купить бустапные, сам в настройке не разберусь. что думаете? переходить на сингл встанет дороже... но если есть идеи получше, поделитесь
Не сток турбы-уже не бустап...надо настраивать.
насос точно надо. если вальбро не левая, то удачный выбор
бустапный проц - обычно хороший выбор, но проверять надо другие форсунки - это обязательно настраиваемый комп и настройка картриджи от ajs попробовать может? и бустконтроллер |
@Ottis, т.е. лучше искать мозг прошитый под сток форсунки? о картриджах задумывался, около 20к с доставкой примерно выйдет, не плохо в принципе, но почему то не нашел толком отзывов о них, стальной вал и горячая крыльчатка это хорошо, но хз как качество сборки у этих китайцев, опасаюсь чёт, хотя вариант хороший.
@girboa, вот настройка больше и пугает, не силён в этом... |
| Турбо комплект на jzx100, из бустапа на 450. | Excursion | Продам | 16 | 21.09.2015 21:24 |
| Подойдёт ли фуджитсуба супер Р для бустапа? | needleskane | Модификация и свап двигателя | 4 | 09.07.2014 07:12 |
| RWHP после бустапа 1jz-gte | Archon | Модификация и свап двигателя | 19 | 28.04.2009 12:31 |
| Интеркуллер для бустапа | Katsumoto | Модификация и свап двигателя | 30 | 31.03.2009 23:30 |
| Интеркуллер для бустапа | Крестыч | Модификация системы охлаждения | 32 | 24.11.2006 04:28 |
