TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 11.09.2017, 04:45   #1
Boorzaa TC
Boorzaa вне форума
Аватар для Boorzaa
По умолчанию Короба от 1JZ-GTE VVTI в 1JZ-GE VVTI 0
Добрый день, вечер. Померла коробка автомат на моем атмоджее (30-40ls). Есть коробка автомат от турбомотора от 1JZ-GTE. Перечитал кучу тем. Кто-то говорит ставь и все ок, кто-то говорит не ставь, не поедет. Собственно вопрос, встанет ли коробка от 1JZ-GTE на мой 1JZ-GE, если да, то какие переделки?!) Заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 13:50.
Boorzaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 09:57   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
если это Grande 2,5 рестайл, то пойдет
если автомат с тросом, то нет
Старый 11.09.2017, 10:05   #3
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
На рестайлах атмо (если речь про jzx100) идет таже тросовая 30-40ls что и на дорестайлах - отличие только в датчиках положения селектора
Исключением являются рестайловые машины c ETCS-i заслонкой и системой ESC - вот на них как раз стоят бестросовые акпп (на грандах 4ст, а на турерS 5cт)
Хотя автор даж кузов не указал про какой речь...
Коробок от турбомотора 1JZ-GTE могу назвать 5 видов и все будут разные
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 11.09.2017, 11:18   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
рестайлы 1jz-ge бывали без троса 4ст (avante и grande)
но по сабжу: проще найти с тросом на замену
Старый 27.03.2018, 05:05   #5
Дамир_174
Дамир_174 вне форума
Аватар для Дамир_174
@crown-parts, привет у меня 1 jz ge vvti ects ,встала акпп нашёл по шильдику такую же но она с тросиком,моя без,можно сделать что нибудь?
Дамир_174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 09:30   #6
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@Дамир_174, по словам знающих форумчан, 340ые автоматы собраны из совместимых модулей. При желании можно собрать нужный вариант из "разных" автоматов как конструктор.
Тут решали обратную задачу, ставили тросик на бестросовый автомат. Задача сводится к перестановке гидроблока. В твоём случае, возможно, будет проще переставить живые кишки в мёртвую коробку, оставив корпус с гидроблоком.
PS Поиск рулит!
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 04:59   #7
crown-parts
По умолчанию 1
привет, как так: нашел по шильдику такую же, а она не такая)))
этого не может быть.
либо вы сравнивали только 30-40LS, но данная маркировка ВООБЩЕ вам ни о чем не скажет кроме того что эта акпп 4ст и 2вд
надо сравнивать по каталожному номеру состоящему из 10 знаков, который на этой табличке тоже есть 35000-ххххх - тогда будет толк
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? enbark Модификация и свап двигателя 12 29.04.2014 11:00
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti kostya1vip Двигатель 15 16.05.2013 12:29
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО Джэйсон Продам 32 23.04.2013 18:46
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 M@XiMCH Модификация и свап двигателя 9 29.12.2012 22:22
