| x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
Доброго всем дня! Столкнулся с проблемой, после замены штатного головного устройства на другой ( поставил 2 Din ) не работает кнопка ТВ на мультивижине. При нажатии на нее ни чего не происходит. На данный момент вытащил плату из родной головы, что бы работал климат. Когда в плату втыкаю все 3 штекера то кнопка ТВ работает, а когда только один штекер ( самый левый) то нет.http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=91446 пробывал поять к плате провод но чет звук так и не появился и кнопка не заработала.
Внимательнее читаем форум. http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=47422
Оставьте подключенной плату от штатной головы. |
| Не работает кнопка TV. | Flow | Аудио, видео и другая электроника | 41 | 27.01.2016 14:47 |
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| Не работает кнопка RVR на автомате??? | Catalizator | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 29.01.2012 06:51 |
| В режиме парковки не работает кнопка на рычаге | sever | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.09.2010 14:22 |
| Не работает кнопка на ручке АКПП | Dumka55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 06.07.2010 18:09 |
