Приветствую! Около месяца назад появилась проблема.Нет прогревочных (как только завожу в течении 10сек обороты падают). Как только машина прогреется где то до 60 и больше обороты начинают плавать, появляется вибрация по кузову.ошибок по сканеру нет.проверял клапан vvti при подаче напряжении отдельно, он раьотает. Но я не заметил никакой разница ни на хх ни при езде если снять или оставить штекер на vvti
датчик температуры охлаждающей жидкости адекватную температуру показывает?
| плавают обороты на 1jz - ge | rump | Двигатель | 16 | 16.12.2017 19:18 |
| Плавают обороты | al-ex | Двигатель | 21 | 02.04.2017 11:47 |
| плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
| Плавают обороты 1G-FE | MarkX | Двигатель | 9 | 24.04.2009 19:21 |
| Плавают обороты | Dimmer Inc. | Двигатель | 49 | 05.04.2007 18:44 |
