Старый 07.05.2018, 21:12   #1
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
По умолчанию Сломался моторчик вентилятора охлаждения радиатора 0
Всем доброго времени суток! Машина Toyota Chaser SX100, свапнута на 1JZ-GE VVT-i, а охлаждение радиатор + 2 электровинта стоят от предидущего движка 4SFE. Сломался вентилятор тот что если стоять лицом к капоту слева. номер 16363-15120, в каталогах дает либо оригинал за космос деньги порядка 7-11к, либо аналог SAT, который идет в сборе с вентилятором и диффузором. Ни диффузор не подходит по креплениям, ни моторчик не входит в посадочное место старого моторчика. Ребят помогите что делать? На разборках данной фигни нету, говорят такой движек не возят ибо не популярен. Может кто знает, данный моторчик взаимозаменяемый от другой модели тойоты на который ставился подобный двиг?? в инете мало инфы, походу только у меня он сломался....
hoffer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 21:17   #2
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
вот сам моторчик.
ID:	363339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363340   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2018, 00:17   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а хочется именно электровентилятор?
может родную вискомуфту 1JZ поставить?
Старый 08.05.2018, 08:34   #4
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
я так понимаю надо будет много что поменять? ну радиатор, патрубки, саму муфту брать контракт или новую.... ну как вариант если с электровентиляторами ничего не выгорит....
Старый 08.05.2018, 08:39   #5
Ch@ser75
Ch@ser75 вне форума
Аватар для Ch@ser75
А разве диффузором и муфтой не обойтись?
Ch@ser75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 09:27   #6
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
Сообщение от Ch@ser75 Посмотреть сообщение
радиатор от 4SFE на нем диффузора нету, на 4SFE в чайнике ставились вентиляторы....
Добавлено спустя 1 минуту
т.е я хочу сказать что диффузор от 1JZ не подойдет по креплениям скорее всего, хотя это не точно. потому что радиатор от 4SFE тоньше чем от 1JZ
Добавлено спустя 9 минут
и да что делать с датчиками? как муфта будет понимать что пора бы врубится и остудить? сейчас это выполняет роль датчик который врезан в нижний патрубок. он дает сигнал вентиляторам что пора включится. а тут как? короче одни вопросы и очень мало ответов..
Последний раз редактировалось hoffer; 08.05.2018 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2018, 09:44   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
навскидку нашёл вентилятор с таким моторчиком
https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sel...-55366280.html
Старый 08.05.2018, 11:46   #8
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
с виду он на мой не похож. сужу по задней крышке.
ID:	363342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2018, 12:31   #9
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@hoffer, Меняйте вместе с диффузором, запросите у продавца расстояние между креплениями и сравните со своими. Можете по номеру кузова сравнить номера диффузоров.
Если планируете еще пользоваться авто, то ставьте все с JZ, экономия может выйти боком, т.к. этот "новый" моторчик скорее всего тоже проживет не долго.
Старый 08.05.2018, 13:29   #10
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
в том то и дело что на данный момент диффузора так такового нету, эту роль выполняют вентиляторы со своими диффузорами. что бы перейти на так как всё у JZ что для этого потребуется? какие з/ч покупать?
Старый 08.05.2018, 18:18   #11
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от hoffer Посмотреть сообщение
Муфта, диффузор, возможно радиатор. Все.
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 19:17   #12
hoffer TC
hoffer вне форума
Аватар для hoffer
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
А патрубки? датчик? или как срабатывает муфта???
Старый 09.05.2018, 05:02   #13
Ganibal921
Вискомуфта автономный девайс)
Вискомуфта вентилятора охлаждения. Nekkits Двигатель 363 15.09.2018 09:24
Смысл вискомуфты вентилятора охлаждения ! Двигатель 31 05.10.2010 08:33
Покраска вентилятора охлаждения igarik Кондиционер, отопление и вентиляция 11 26.04.2010 06:26
установка электро вентилятора охлаждения... вопрос! 666 Кондиционер, отопление и вентиляция 17 06.07.2008 10:45
как крепится кожух вентилятора охлаждения снизу? uzzzer Двигатель 2 14.02.2008 09:21
