| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет. При скоросте 110+ начинается вибрация в передней части кузова(ощущается на руле и сиденье). По ходовке был капитальный ремонт, так же менял редуктор,задние ступицы, передние не трогал ( люфта нет, не гудят), развал/схождение делал, все ок. Диски и резину проверял на двух шиномонтажках. Единственное, что не менял это кардан, есть небольшая вибрация если топить с места, но я не думаю, что из-за него. Хз куда копать даже...
@Шелест, привет.
Вибрация точно есть прям всегда-всегда и на любом покрытии? Часто асфальт - это не асфальт в прямом смысле, а гравий, залитый битумом, который по мере вымывания битумного наполнителя всё сильнее и сильнее торчит из покрытия. У нас в МСК сейчас много где такой каменистый "асфальт", потому и вибрация почти всегда есть, но на редких реально гладких покрытиях - пропадает. Как следствие - едешь не по ровному асфальту, а по камешкам, торчащим из него. Добавь сюда усталость пружин или изначально жёсткую подвеску, и вот тебе вибрация. Попробуй найти дорогу с реально ГЛАДКИМ асфальтом и перепроверь на ней. Потом, 110+ приличная скорость, а авто наши немолодые - причин может быть множество. Как вариант - можно ещё подумать на тормозные диски. Ну, и 2 шиномонтажа - не гарантия, если оба кустарные. Если есть поблизости реально высококлассный шиномотаж типа Московского РЛД - не лишне проверить диски и балансировку у них.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
#3 | |||
Может конечно, отсюда бы и начал капать
Altezza 1G > 2jz-gte AT - Была
Chaser jzx100 Tourer S > V AT - Есть |
ИМХО врятли. На скорости 110+ кардан вращается ОЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕНЬ быстро.
Думается, что на такой скорости его вибрация уже бы сама собой выравнялась в монотонный гул. Уверен? На скорости дорога может выглядеть идеально ровной. А если выйти и присмотреться - может оказаться гравий, торчащий из асфальта.
@Шелест, ваша тема не оригинальна http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=45636
Пользуйтесь поиском. |
#7 | |||
Добавлено спустя 1 минуту Бред какой то, за 15 лет впервые с таким сталкиваюсь. Забить походу проще тк по трассе 2 раза в год катаюсь, в городе пофигу Последний раз редактировалось Шелест; 06.06.2018 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
| Кидает по трассе при скорости больше 110км\ч | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 67 | 24.08.2017 10:00 |
| ВИБРАЦИЯ! | Raptor | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.06.2015 04:28 |
| Дергается после 110км/ч | Iurii | Двигатель | 11 | 24.02.2010 13:19 |
| Вибрация | северянин | Двигатель | 10 | 13.03.2008 08:43 |
| Вибрация ???? HELP | Автоматическая и механическая коробки передач | 34 | 24.12.2007 12:59 | |
