Всем добрый день!
Господа, марководы! Сейчас открою донат, скиньтесь кому сколько не жалко мне на психушку ))) Уже не могу это терпеть...этот стук!!! 1G-FE GX100. Итак, к делу. Стук внутри салона в такт оборотов. Стучит уже полгода! Четко стучит на холостом, после 1100 либо незаметен, либо приглушает шум двигателя. Стук глухой, тук-тук-тук. Слышно ТОЛЬКО в салоне, вроде со стороны пассажира где колокол АКПП. Проехал 7 т.км., громче не стал. Стук начался при замене движка на контрактный. Заметил только через 2 месяца после замены, т.к. вискомуфта была заблокирована, стук не было слышно, тачка гудела как самолет. Также не вспомню, но вроде как при старом движке тоже был подобный стук, но более глухой. Поэтому точно не припомню... Машину всю прослушали, вдоль и поперек!!! Самый похожий стук - пульсация трубки подачи топлива. Прям 1 в 1. Версии: Версия 1 (топливная трубка): трубка задевает кузов под пассажиром. ОК, пошел координальным путем, отключил штатную трубку, подключился к рампе внешним насосом к демпферу (заодно промыл форсунки). При работе от внешнего насоса стук НЕ ИСЧЕЗ!!! Значит не топливные трубки. ___ Версия 2 (драйвплата, предложили в сервисе): стук из-за плохо прикрученных болтов драйвплаты. Сняли защитную крышку, стук громче не стал. ___ Версия 3 (помпа): эту версию отработаю сегодня, скину приводные ремни, послушаю. Версия родилась потому что у марков бывает такой своеобразный "хрюкающий", "шершащий" звук в салоне. Это подшипник вискомуфты, лечится новой вискомуфтой. Вроде как стук по громкости как это шершание. Что ж, найду время, скину ремень с гура и гены... ___ Версия 4 (валы): стучат распредвалы. Возможно и они, но движок довольно свежий, износ визуально в постелях РВ отсутствует. Зазоры ХЗ какие, но стороны валов ничего не слышно под капотом. Вкладыши не рассматриваю, т.к. проехал уже 7 т.к. и звук громче не стал. |
@Polis, у меня как-то ГУР начал рокотать, при чём этот рокот был лучше слышен как раз внутри салона, а под капотом растворялся в общем шуме двигателя.
Вообще по таким случаям – стетоскоп с щупом в помощь. Он позволяет довольно точно локализовать источник шума и должен быть в любом нормальном сервисе. ИМХО - прошупывай всё навесное - ГУР, помпа, генератор, компрессор кондея.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 07.08.2018 в 09:36. |
#3 | |||
Добавлено через 6 минут Кстати, зазоры в клапанах все в норме. Боюсь предположить, что что-то в поршневой стучит... Реально ли диагностировать? Последний раз редактировалось Polis; 09.08.2018 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
Приветствую. Нашли болячку? То же самое беспокоит моего самурая. На кресте был такой звук слышно в салоне замена помпы решила проблему. А тут и помпа новая а звук на прогретом в салоне надоел)
День добрый! Подскажите пожалуйста,нашли причину?
Добавлено спустя 4 минуты Поменял АКПП,ремни скидывал всё, трамблёр менял,распредвалы менял и нет изменений.Самое главное и не прогрессирует,рокот в салоне очень хорошо слышно.под капотом если прислушаться то можно услышать!!! Последний раз редактировалось chaizer780; 05.04.2022 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
| Про стук | vl25 | Двигатель | 1 | 27.01.2013 01:17 |
| Стук в 1ж-фе | trueno | Двигатель | 32 | 06.11.2008 11:47 |
