Помогите советом! !! Не работает вся электрика при включении зажигания, двигатель запускается, также ничего не работает. Раза два газанешь панель приборов начинает работать и вся электрика. С автозапуска запускается и тут же глохнет . Предохранители визуально целые. Машина креста 90 кузов 1g fe
напряжение какое?
Напряжение не измерял, не чем
Добавлено спустя 16 часов 47 минут Разобрался в чем проблема была. Разъем под предохранитель отвечающий за зарядку, контакты погорелке. Последний раз редактировалось Lukas45; 16.08.2018 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение |
| Аристо, при включении зажигания все молчит. | серый | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2014 18:32 |
| Щелчки под панелью при включении зажигания ! | deneo111 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 21.08.2011 18:32 |
| горит ли лампа трекшена при включении зажигания? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 7 | 18.09.2009 21:03 |
| При включении зажигания раздаются 3 щелчка | Двигатель | 13 | 09.01.2008 09:23 | |
