Авто: Mark2jzx90
Стук распредвала 1jz-gte.
0
Всем доброго времени суток!Ребята,появилась такая вот ерунда,вчера с утра заменил масло в двигателе и масляный фильтр(масло залил того же производителя и той же вязкости 5w40 Bardahl),Пока менял мотор подостыл,т.к.менял ещё и декстрон(все это дело меняю каждые 2 тысячи км.),так вот,доехал до дома,езды минут 5,услышал стук небольшой,думаю показалось,пошёл домой,вечером завел машину прокатиться,никакого стука нет,все тип топ,поехал прокатился, соответственно мотор нагрелся до рабочей температуры,вышел покурить пока турбины остынут,слышу,а у меня мотор стучит,я в шоке...даёшь газу примерно до 1100-1200 оборотов,стук проходит,т.е.его вообще нет,вобщес этот стук присутствует только на горячий мотор и только на холостых оборотах.Сразу же поехал,купил новый масляный фильтр(подумал может попался некачественный),поменял,толку нет,тоже самое всё.Вобщем далее снимаю крышку ГРМ,заводу мотор(мотор прогрет),холостые обороты...Беру прям на заведенную удлинитель с набора головок, ставлю к гайке шестерни впускного распредвала и давлю вперёд,толку нет,стук не уходит,далее делаю тоже самое с выпускным распредвалом и тут на тебе,стука нет,отпускаю удлинитель стук опять появляется...Ребята,кто что скажет???Может сталкивался кто и знает что делать????Стук появился сразу,прям сразу после замены масла,до этого его не было,просто слил масло,поменял масло фильтр и залил масло,мотор прогрелся и появился этот стук.Машина ещё так же хорошо,запускается так же хорошо....Заранее спасибо.
