Привет марководам вот решил поделиться своей историей, незнаю уж в какой момент попалось мне паленое масло или просто от коротких поездок раз в неделю но появился синий дымок при наваливании и даже на парковке при отсечки летел синий дым, начали искать откуда масло поступает , на помощь пришел китайский эндоскоп, клапана сухие ,турбина сухая, заглянули в цилиндры а там масло на поршнях, хон так же присутствует, замер компрессии около 12.5 кг во всех горшках , с сапуна не дует, там вакум вывод сам напросился, закоксовались маслосъемные кольца.
Раскоксовывать решил диметилсульфооксидом залив в цилиндры по 50 мл , для того что бы не сьело краску с поддона и не забило сетку в картер был залит спирт купленный за 700рэ 5 литров, заливал в горячий двигатель, через 40 минут все было слито потом промывка и чистое масло с фильтром. Пока синий дым не беспокоит, может кому поможет! |
После такой раскоксовки давит в горшках столько же ? Масло в уровне ?
мотор еще лутше заработал, через 300 км пробега повторно смотрел эндоскопом , все чисто и сухо, компресию смысла нет мерить, картерные газы отствуют
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
| Выбор двух поршневых тормозов на JZX100 | Un®eLe@$eD | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 21.12.2013 01:55 |
| Комплект 4х поршневых суппортов и диски ДБА | vitaliy20 | Продам | 4 | 17.09.2013 01:54 |
| что вы думаете про раскоксовку поршневых | CAHEK_071 | Двигатель | 1 | 17.07.2011 21:34 |
| Замена колец | Phantom | Двигатель | 22 | 23.02.2008 10:15 |
| Странного хочется (смена поршневых колец 1JZ-GE) | Кляйн | Двигатель | 45 | 28.01.2008 13:48 |
