Доброго времени суток, однофорумчане. В общем, проблема распространенная - толчки при переключениях, рано переключает, где-то на 40-60 км/ч уже 4ая передача.
Начитавшись форумов, достал мурзилку и полез регулировать ДПДЗ и тут возник ступор. Датчик то один, да еще и 3х контактный. В мурзилке пишут про 2 датчике (3х и 4х контактный) и 4х контактный регулируемый, 3-х нет. Сопротивление на закрытом и открытом дросселе в пределах нормы. Отрегулировал болт по мурзилке - полностью закрыть дросель, закрутить до рычага болт + 1/4 оборота. % открытия заслонки (ТР) ELM по OBD-2 показывает 11,4% при полностью закрытой. Так и должно быть? Такое чувство, что должно быть меньше. Как же его отрегулировать? |
11 процентов норм, на 40 четвертая вкл,все верно
| 2JZ-GTE VVT-i, ETCS-i, регулировка ДПДЗ | xya3 | Двигатель | 38 | 16.06.2020 10:58 |
| Регулировка ДПДЗ 110 марк | didoge | Двигатель | 3 | 03.09.2018 14:00 |
| Регулировка ДПДЗ 1JZ-GE ECTS-i | ED180 | Двигатель | 8 | 27.06.2012 09:47 |
| регулировка дпдз 1g-fе beаms | Kent081180 | Двигатель | 2 | 14.09.2011 16:17 |
| ДПДЗ | monstor | Двигатель | 1 | 08.02.2010 07:03 |
