Доброго дня!
Померял значения ДПДЗ у себя на датчике, получились немного странные значения. Диапазон от 0.8 до 2.5. Везде в интернете пишут что должно быть 0.2-5. В книге написано вот так: Проверьте сопротивление между выводами "VTA" и "Е2" разъема датчика при различных положениях дроссельной заслонки. Номинальное сопротивление: дроссельная заслонка полностью закрыта — 0,2-5,9 кОм дроссельная заслонка полностью открыта — 2,3-8,5 кОм Вот и закралось подозрение что что-то не так. Но вроде в допуски входит. Прикол в том что тачка жрет прилично (скорее даже не прилично), коробка как переключает как то не очень, особенно на умеренном разгоне (как-то дергано,но когда газ в пол нормально). Бензом сильно воняет из трубы при запуске (каталик на месте). кто-нибудь мерял показания этого датчика? Какие должны быть эталонные значения? Сразу отвечу на некоторые вопросы: — Датчик который трехконактный — Датчик температуры новый — Свечи, провода, катушки и прочее по зажиганию новое — топливный насос новый аем, фильтра меняные — клапан ввт новый — лямбда новая — мотор с коробкой контрактные до меня по рф не ездили (точно знаю брал с распила) — ошибок по самодиагностике нет. |
Мозг сток, рдт сток, насос не сток повышенной производительности, продолжать?
Я про расход, в остальном идеально смотреть то что видит мозг
Неприлично это сколько? По городу меньше 15 не получается у меня. Экономичностью наши аппараты, увы, не отличаются. Дёрганно переключает или дёрганно разгонется?
Сопротивление датчика не измерял, но вот напряжение на VTA могу привести для примера точно: 0.6В на закрытом дросселе, 4.1В на полностью открытом. Если есть сомнения, лучше сразу на входе в мозг смотреть, мало ли какие чудеса в косе там происходят. Если крайние значения в допуске и напряжение/сопротивление меняется плавно, то мне кажется, что не там копаешь.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| ДПДЗ 2JZ-GTE | sasha19851985 | Aristo | 0 | 01.10.2017 10:30 |
| НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
| значения самодиагностики климат контроля | lingvist | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 27.05.2011 07:12 |
| ДПДЗ | monstor | Двигатель | 1 | 08.02.2010 07:03 |
| Вопрос по ДПДЗ | Mitozzz | Двигатель | 0 | 22.04.2008 07:25 |
