Старый 04.04.2019, 11:45   #1
ilchenok TC
ilchenok вне форума
Аватар для ilchenok
По умолчанию Разгон 1jz-ge vvti 0
https://youtu.be/__oLr5ppbGQ
Собственно видео, интересуют едет ли этот мотор или уже все? Масло расход 1.5-2.5л на 5-6 тыс.км(колпачки менял, не помогло)
Колеса тяжеленные R16+китайская зима (тоже тяжеленная) вес колеса в сборе около 22-23кг.
ilchenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 12:10   #2
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Обычная динамика, вполне нормально едет. Напрягает расход масла - меняй кольца или пробуй раскоксовать их.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 15:25   #3
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
а какой разгон до 100 у 2.5? на счет раскоксовки можно воспользоваться моей статьёй , димексидом
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:43   #4
ilchenok TC
ilchenok вне форума
Аватар для ilchenok
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
Кучу тем и форумов курил, везде по разному, в среднем 7-11 секунд, пишут норма. Насчет раскоксовки димексидом думал, но смущает крашенный поддон, а снять его не так просто. При замене масла буду пробовать Красный ЛАВР на час который, посмотрим что получится.
Старый 10.04.2019, 07:10   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Здоровый 1JZ-GE едет вполне приятно и бодро для активно-адекватной городской езды. Даже с полным приводом и в более тяжёлом универсале Блите.
Конкретный экземпляр - нужно смотреть по состоянию.
Масложор, даже если большой - не приговор для этого двигателя, но надо лечить как можно скорее, т.к. он тянет за собой нарушение компресии (завышенная масляная - тоже не дело), вибрации, ухудшение динамики и расхода, загаживание вентиляции, впуска, клапанов, свечей, каталиков.
Целесообразность переборки относительно замены нужно определять в конкретном случае по общему состоянию + заглянуть в цилиндры эндоскопом, чтобы оценить состояние стенок и наличие/отсутствие задиров.
Перед заменой масла можно попробовать сделать промыку топливной Винсом - она может и кольца в какой-то степени почистить, в моём случае она выровняла компрессию, но маслосъемным кольцам не помогла, расход масла не изменился.
На счёт эффективности раскоксовки ничего сказать не могу, в моём случае переборка с заменой колец устранила жор с литра на 1000 км до нулевого + взбодрила двиг и убрала вибрации на прогретую можно сказать к 0.
P.S. При ближайшем снятии впуска оччень рекомендую протянуть, а лучше посадить на ЛокТайт, болт(ы) заслонки изменения геометрии впуска. И в дальнейшем с оказиями - осматривать их.
На солидном возрасте/пробеге они имеют свойство выкручиваться и улетать в двигатель с последующим отрывом и улётом самой заслонки.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.04.2019 в 10:33.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 21:46   #6
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Когда выжимал все соки из атмосферника с родной парой 4.1 получалось порядка 8-8.5 секунд.
Я к химии относился скептически пока собственными глазами не увидел (не на своём моторе, конечно ) как буквально на глазах металл до блеска отмывается, компрессия и расход масла практически вернулись к норме. Так что попробовать стоит, но с поддоном придётся повозиться.
Старый 11.04.2019, 03:30   #7
лёха- spl
Сообщение от ilchenok Посмотреть сообщение
заливай спирт технический чтоб краску не смыть и все, вот процесс
https://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=152240
Старый 11.04.2019, 10:25   #8
ilchenok TC
ilchenok вне форума
Аватар для ilchenok
Можно поподробнее? Т.е греем мотор льем в него 5 литров спирта в масло которое там есть? Потом в свечи демиксид, 40 минут все сливаем? промываем промывкой и новое масло с фильтом так?
Добавлено спустя 6 минут
Щас обул колеса р18, 8.5-9.5 после замены колпачков проехал 1000км, масло ушло мм 2-3 с щупа. Ну и видос разгона сейчас https://youtu.be/XIuyNZWUOGM
Добавлено спустя 3 минуты
Компрессию мерил перед заменой колпачков. На полу остывшем моторе, ибо пока до свечей доберешься мотор оставает
1. 11.3
2. 11.5
3. 11.5
4. 11.5
5. 11.5
6. 11.7
Последний раз редактировалось ilchenok; 11.04.2019 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2019, 13:09   #9
лёха- spl
1. 11.3
2. 11.5
3. 11.5
4. 11.5
5. 11.5
6. 11.7
маловата компрессия,сливаешь масло , с горячегодвижка заливаешь через щуп 5 литров спирта, я залил еще 2 литра воды чтоб наверняка, заливаешь димексид через колодцы, димексид тоже нагрей градусов 30-40, 3 бутылька на 6 цилиндров, дай постоять потом туда сюда крути, через часок посмотри остался он нет на поршнях, далее сливай спирт , заливай промывочное масло, далее обычная процедура, ну и дать просраться ей потом предупреждаю сразу вонять будет адско
Старый 12.04.2019, 14:07   #10
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
маловата компрессия
С чегой-то маловата?
Для 1JZ-GE нормальная 9-11 - https://www.drom.ru/catalog/toyota/engine/1jz-ge/
У меня после переборки стало по 10.5.
А до неё - было по 14.
Тут наоборот есть некоторый масляный избыток, хотя важен больше разброс, тут он приемлимый.
Старый 12.04.2019, 16:03   #11
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
@Vasilych, боюсь, ты путаешь компрессию со степенью сжатия. СЖ на моторе, о котором тут идёт речь, действительно 10. Но номинальная компрессия 13, чуть больше 11 это уже на нижней границе.
Пониженная компрессия и масложор - два симптома одной проблемы.
Старый 12.04.2019, 16:20   #12
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@mr.axe, да, чё-то я попутал.
Спасибо.
Старый 13.04.2019, 15:26   #13
лёха- spl
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Спасибо.
само разгон 1jz-ge vvti жека72ru Двигатель 5 06.02.2013 19:13
Овощной разгон до 100 BlaGoVoZ Автоспорт 117 01.11.2008 06:10
Оцените разгон до 100 lu1er Автоспорт 2 16.08.2008 17:10
Разгон petzl Двигатель 3 06.03.2007 07:52
Про разгон Александр Техническое обслуживание и ремонт 11 24.03.2006 10:59
