Столкнулся, с такой ситуаций
1jz tt , машина полгода простояла , залил антифриз , естественно прочистил радюшник , И вот в чем беда , машина очень быстро нагревается на холостых , примерно за 2 минуты !!! , верхний патрубок холодный , так еще и мягкий , верхний патрубок , начинает нагреваться если в машину разогретую заглушит , Пузырьков нет Бурления от прокладки нету не какого , Грешу на термостат ? помпа ? |
убедиться в отсутствии завоздушенности - "горка", доливка
только потом термостат проверять проверить что гидровентилятор крутит и режим повышает |
В там-то и дело воздуха нет , винт крутит причем так что радюшник с низу ледяной
если быстро прогревается значит помпа не работает, печка работает?
Добавлено спустя 3 минуты на новых машинах даже фишка такая есть там ролик стоит с эл магнитом
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Последний раз редактировалось лёха- spl; 28.04.2019 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
Нашёл причину ((( термостат и крышка ((( видимо блок с башкой под замену ((( старый хозяин видимо так месяц ездил
Добавлено спустя 169 часов 6 минут Все решил, убрал термостат и заменил крышку на китайскую за 140 руб все ок Добавлено спустя 320 часов 25 минут Датчики оригинал воткнул все ведет , датчики TAMA до этого взял сопротивление с оригиналом отличается , поставил допом 2 вертушки электро , + управление на них в солон + управление на гидровинт , теперь если в на максимум врублю , даже при отжигах , до рабочей температуры двига разогреться не может ))) ну пока у нас + 10 Последний раз редактировалось ALEXXXX; 19.05.2019 в 04:00. Причина: Добавлено сообщение |
| Перегрев | Maloy180 | Двигатель | 7 | 26.04.2011 22:36 |
| Перегрев 1JZ-GTE! | Dredd | Двигатель | 10 | 21.12.2010 11:14 |
| Перегрев | Павло | Двигатель | 3 | 06.01.2010 07:28 |
| перегрев дв-ля | YURA058 | Двигатель | 6 | 30.12.2009 01:21 |
