Старый 02.10.2019, 08:42   #1
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
По умолчанию 2JZ-GE VVT-i низкие холостые 0
Тыщу лет на этом форуме не был, ну, раз уж снова на JZ, надо восстанавливаться.
Темы по хх почитал, но своей ситуации не нашёл.
Вопрос такой. При прогреве на холодную обороты поднимаются до нормы (около полторахи), потом потихоньку опускаются вниз, все как положено, до 750-800. Но потом начинаю ездить, двигатель полностью прогревается, и обороты низковаты, на мой взгляд. 650-700 на P, а на D иной раз так вообще 450-500. При этом двигатель работает мягко, ровно, ничего не колбасит (хотя иногда кузов едва заметно мягко подколбашивает на холостых, а иногда вообще не шевелится, но это от их цифры не зависит), тянет нормально. Единственное беспокойство - из-за низких холостых, машина очень мягко страгивается с места, а если в небольшую горку, так и вообще не едет, пока чуть газу не дашь.
Стоит лезть в дроссель/хх/ввти? Или не париться и ездить?
Если чо - GS300`03.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.10.2019 в 19:05.
drunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 16:17   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@drunkel, было такое после свапа. Низкие обороты на прогретом моторе. Сначала полез крутить винты на дросселе, которые ни в коем случае нельзя крутить. Естественно зря.
Снял дроссельную заслонку, отмыл начисто, отрегулировал винты на глаз, поставил заслонку на место. По месту отрегулировал винты до конца и все норм. На P и N обороты в норме, на других низковаты все равно.
Датчик положения дроссельной заслонки я не трогал.
Старый 04.10.2019, 05:12   #3
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
почему нельзя регулировать, закрываешь полностью потом 3/4 оборота на открытие, так по книге
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 07:03   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@лёха- spl, у него ETCS-i должен быть, судя по машине. Электродроссель.
Старый 04.10.2019, 15:11   #5
лёха- spl
тогда только мыть, либо воздух мимо дроселя
Старый 05.10.2019, 08:56   #6
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Насколько я знаю, при подсосе воздуха, обороты, наоборот, вырастают...
Ну, сегодня посмотрю, чо там в дросселе )
BMIRussian
Старый 05.10.2019, 15:40   #7
лёха- spl
если мап выростут если маф упадут
[1JZ GTE VVTI] - глохнет, низкие обороты lightdrago1 Двигатель 4 01.08.2019 11:09
[1JZ GTE VVTI] ошибка 59 низкие обороты lightdrago1 Двигатель 11 01.01.2018 16:32
Повышенные холостые и 21 код (1JZ-GE VVTi) Usermen Двигатель 7 26.07.2010 02:36
Низкие холостые обороты на 1-JZ FE иногда! Warlord2010 Двигатель 0 01.05.2010 02:19
холостые 200 `~taniell~` Двигатель 0 24.09.2008 12:06
