Купил марка 2 литра,немного подтраивает на холостых но не в этом суть,все было нормально,пошли дожди,ехал,чувствую что машина не тянет как положено 4500 оборотов скорость выше 60 не идёт,потом загорелся датчик перегрева катализатора,остановился,заглушил машину,не завелась ибо как то сел аккум,приехали прикурили,вроде все завелось,при подъеме в гору не хватило тяги,заглох и снова не завёлся,куда копать подскажите?
Супер-модератор
@Виктор27785, катализатор-то на месте? Если да, то, возможно, его пора вырезать?
По поводу аккумулятора: Сколько ему лет? Может быть пора его заменить? А также какое напряжение в бортовой сети когда запущен двигатель? По поводу троений - что с системой зажигания? Корпус трамблера, бегунок, контакты в трамблёре, высоковольтные провода, свечи?
| Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 15 | 03.06.2024 23:57 |
| Лампочки аккумулятора и перегрева катализатора | Hawk90 | Электрооборудование кузова | 4 | 19.09.2013 23:00 |
| Лампа перегрева катализатора | Kolua | Двигатель | 5 | 04.10.2010 10:49 |
| Лампа перегрева катализатора | Olzhas | Электрооборудование кузова | 4 | 11.09.2009 15:55 |
| Датчик перегрева катализатора | hunter72 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2007 10:03 |
