Старый 13.01.2020, 07:08   #1
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
По умолчанию 1JZ лихорадит 0
Все привет! Имеем двс 1JZ-GTE VVTI с крауна 171, мозг на 5 фишек. Свапнул его в BMW E36, все работает, едет как надо. Но на днях ехал и заглох, завожу - его колбасит, троит, обороты плавают в пределах 400-500, и сам их подбрасывает до 1000 и работает ровно. На педаль газа реагирут по-разному, то газанет, то провал до 400 оборотов, и обороты выше 3000-3200 не поднимаются. Как только достигает выше указанных оборотов резко затухает и обороты падают до 400.
Видео как работает двс будет на яндекс дике
Сделал диагностику лампочкой - показывает много ошибок, но большая часть по АКПП, так как мозг AT
ошибки тоже на яндекс диске
Менял свечи, мерил давление топлива.
Ищу помощи!
Добавлено спустя 12 часов 20 минут
Подключал диагностику по обд2 как указано тут показывает что дроссельная заслонка на заглушеном моторе с включеным зажиганием показывает что открыта на 18%, дроссель сам закрыт. При полном открытии дросселя показывает что открыт на 38%.
ДПДЗ под замену?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.01.2020 в 05:14. Причина: Добавлено сообщение
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 05:01   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Bruklin, считай ошибки по обд2 - там они конкретнее расписаны.
Похоже что у тебя проблемы с дмрв и с дросселем.
Убедись что все элементы двигателя и мозги надежно подключены к кузову (минусу акб).
Проверяй проводку от мозгов до дмрв и до дросселя
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.01.2020 в 14:47.
Старый 15.01.2020, 14:47   #3
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Вот только что делал. В общем замена дпдз не помогла. Подключил обд2 с горем пополам, он открыл ошибки двс и показал что ошибка по МАФу. Отрубаю маф завожу и, о чудо, ровная работа двс на педаль реагирует мгновенно, НО отсечка стала на 3000. Это потому что мафа нет?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.01.2020 в 05:16.
Старый 15.01.2020, 15:10   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Bruklin, отсечка да, потому что отключен маф.
промой свой маф и попробуй подключить его можно еще попробовать подкинуть на время чужой маф.
кстати по обд2 можно посмотреть сколько грамм воздуха в секунду потребляет мотор.
также еще большой вопрос по корпусу мафа. откуда корпус? какое внутреннее сечение трубы корпуса?
89 ошибка это ошибка по дросселю. зря ты дпдз трогал. по обд2 что именно про дроссель диагностика пишет?
Старый 15.01.2020, 15:30   #5
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
ОБД2 про дросель молчит сейчас, я его выставил вроде как в пределах нормы, по мануалу в нужных градусах.
Корпус мафа взял от дмрв бмв, чуть доработал, внутренне сечение 76мм
маф промыл, не помогло. это походу потому что без фильтра катался, точнее перегонял тачку с одного гаража в гругой примерно 50 км и в гараже мотор без фильтра работал
Старый 15.01.2020, 16:33   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Bruklin, ты б еще без масла перегонял
А внутреннее сечение должно быть, если не ошибаюсь, 73мм.
С внутренним сечением 76мм датчик будет видеть меньше воздуха. То есть фактически воздуха в мотор чуть больше залетит. Это не очень хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=137751
Да, 73мм диаметр. Там еще про закрытие дросселя писали. Ознакомься.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.01.2020 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2020, 19:07   #7
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Ознакомился, переделаю трубу на 73мм. Как заменю маф отпишу что и как.
Добавлено спустя 122 часа 2 минуты
Все починил, двс работает как надо. Все дело было в ДМРВ.
Последний раз редактировалось Bruklin; 20.01.2020 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2020, 20:16   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Bruklin, в чем именно?
в трубе неправильного диаметра?
или дмрв вышел из строя - пришлось новый датчик покупать?
Старый 25.01.2020, 17:29   #9
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
По умолчанию 1
ДМРВ приказал долго жить. Куплен новый, установлен и все заработало как часы.
Добавлено спустя 68 часов 54 минуты
Проблемы с ДМРВ продолжаются в новой теме:
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?p=3512009
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.01.2020 в 05:11.
Старый 09.03.2021, 17:07   #10
Александр 400
Александр 400 вне форума
Аватар для Александр 400
Подскажи пожалуйста как подключить обд2 к эбу 1jz-gte vvti?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.03.2021 в 18:19.
Александр 400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 18:20   #11
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Александр 400, какой артикул эбу? от чего мотор? jzx100? jzx110? jzs171? jzz30?
Старый 19.03.2021, 16:49   #12
Александр 400
jzx100
Старый 20.03.2021, 08:26   #13
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Александр 400, у данных мозгов нет контакта SIL, так что никак...
Но есть контакт VF - можно диагностировать по-старинке. Через комп с COM-портом.
Загляни в FAQ по двигателям.
Старый 20.03.2021, 16:14   #14
Александр 400
Спасибо
