Старый 19.11.2014, 12:26   #1
evgen8882 TC
evgen8882 вне форума
Аватар для evgen8882
По умолчанию Диаметр трубы под MAF-сенсор JZX110 0
Форумчане выручайте. Ставлю себе MAF-сенсор от JZX110 1JZ-GTE, но не знаю какое сечение патрубка куда он устанавливается. Кто-нибудь может измерить или может кто знает, т.к. делал себе например? Заранее благодарен!
1JZ 13,518 Сток.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.08.2019 в 10:19.
evgen8882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:38   #2
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
Что за машина, для чего маф от 110 ставишь? Если комп настраиваемый, то пофиг в какую трубу... если конфиг на уровне GT30 - 76мм хватит, если GT35 и выше, ставь 102мм. На 2.2кг у меня маф в 102мм трубе выдает 4.9В на GT3582. Если маф не купил еще, то можно съэкономить и поставить от форика SG5, например. Контракт в Сибе от 1т.р.
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
Иван_нск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:26   #3
evgen8882 TC
Да мне на сток пока нужно, мотор от 171 кроуна а маф стоит от 100 кузова,хочу поставить родной!
1JZ 13,518 Сток.
Старый 19.11.2014, 14:06   #4
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
В новосибирской ветке напиши, там есть 110ые, в наш гараж.
Старый 20.11.2014, 16:50   #5
evgen8882 TC
Еще вот такой вопрос нарисовался. Увидел комплект холодного впуска в магазине на 110 с гнездом под маф, я так понял ресивер убирается и он прикручивается прям к турбине, а как подсоединяется байпас? он ведь на ресивере стоит!
1JZ 13,518 Сток.
Старый 20.11.2014, 17:00   #6
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
Либо в воздухе висит, либо переход на блоу-офф. Понятно, что в обоих случаях будет подзаливать при сбросе газа
Старый 21.11.2014, 12:47   #7
evgen8882 TC
Короче я так понял проще штатный короб заказать во владе и не греть голову.
Добавлено спустя 18 часов 54 минуты
Купил корпус фильтра от 110, диаметр трубы под маф там около 73 мм!
1JZ 13,518 Сток.
Последний раз редактировалось evgen8882; 21.11.2014 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2014, 12:28   #8
sovkot87
sovkot87 вне форума
Аватар для sovkot87
Можешь взять эту трубу от 110 вставить туда читалку от 110 и запилить перед дроселем
Добавлено спустя 34 секунды
только не забудь переставить провода в фишке на маф
Последний раз редактировалось sovkot87; 22.11.2014 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
sovkot87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 14:12   #9
BNR34
BNR34 вне форума
Аватар для BNR34
Сообщение от sovkot87 Посмотреть сообщение
чо тогда не будет заливать при сбросе газа?
у меня стоит в такой трубе, перед турбой, заливает((( задолбало
http://greenproject.pro-качественные обвесы на Toyota
Последний раз редактировалось BNR34; 22.11.2014 в 14:28.
BNR34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 20:26   #10
evgen8882 TC
Купил короб от 110, отрезал от него кусок трубы(где гнездо мафа) и поставил на родное место. Маф взял с субарика. А перепиновывать фишку зачем? распиновка на мафе у меня сейчас 110
1JZ 13,518 Сток.
Старый 22.08.2016, 18:49   #11
73agent
73agent вне форума
Аватар для 73agent
По умолчанию Диаметр трубы под маф jzx110 0
Товарисчи! нужна помощь знающих людей по такому вопросу:
сколько мм внутренний диаметр трубы воздушного фильтра куда вставляется маф на 1jzgte 110\171 ?
информация в интернатах противоречивая - кто пишет что 72-73, а кто-то намерил 76.
нужно внести ясности в этот вопрос т.к в данный момент маф торчит в трубе 72мм и с работающем резистором имеем долговременную коррекцию -8, -10, расход за 17 литров и ощущение что "марк ниедит"
Спасибо
73agent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 08:44   #12
muslimun
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от 73agent Посмотреть сообщение
Спасибо
76мм точный размер корпуса мафа jzx110
Добавлено спустя 818 часов 44 минуты
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Сам уже запутался)))на 76 трубе что то не то,дроссель закрывался до 47% как поставил трубу 73мм никаких проблем
Последний раз редактировалось muslimun; 07.10.2016 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
muslimun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 14:19   #13
yar1k
yar1k вне форума
Аватар для yar1k
Есть проставка с maf 197400-2090 от impreza sti , внутренний диаметр 69-70, двигатель сток от jzx100 , подойдёт или искать на 76?
yar1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 10:30   #14
muslimun
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от yar1k Посмотреть сообщение
внутренний диаметр на трубе jzx110 73мм
Старый 14.08.2019, 21:39   #15
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
внутренний диаметр на трубе jzs161 тоже 73мм если что
кстати вопрос. трубы бОльшего диаметра неприменимы с родными мозгами? т.к. больше площадь поперечного сечения и при том же количестве проходящего воздуха, скорость воздушного потока будет меньше. а маф про диаметр не знает, поэтому он будет думать что воздуха прошло меньше и в итоге меньше бензина нальется. смесь беднее будет, так?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.08.2019 в 09:18.
Старый 15.08.2019, 09:01   #16
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Да, со сток мозгами всё именно так и происходит. Причём характеристики у сенсоров нелинейные, поэтому компенсировать смесь например заменой форсунок вот так просто не выйдет.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 12:58   #17
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@mr.axe, сейчас пытаюсь понять по какому сенсору отсекает из-за овербуста на 2JZ-GTE VVTI. Там же и MAF, и MAP.
Вчера с мультиметром катался.
между контактом PIM (сигнал с мапа) и кузовом максимум было 4,74-4,80v (без обманки).
самое большое разрежение (самое минимальное значение) - 0,95v (когда отпускаю газ на больших оборотах)
до запуска было 2,60-2,61v (атмосферное давление)
между контактом VG (сигнал с мафа) и кузовом максимальное замеченное значение было 4,68-4,71v
когда отпускаю педаль на больших оборотах - 1,5-1,55v примерно получается
по мере падения оборотов при отпущенной педали показания уменьшаются до 1,3-1,4v
до запуска было что-то в районе 0,6v
при отсечках чек НЕ загорался. специально обратил внимание на это.
кстати у мап-сенсора почти линейная характеристика. причем это несложно проверить. по крайней мере по сравнению с проверкой маф-сенсора. я не очень представляю себе стенд для его проверки...
на 161 аристо у мап-сенсора артикул 89421-12111
такой же как и на фото. получается на 147 аристе такой же и график данный для меня справедлив.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.08.2019 в 14:00.
Тосол из выхлоплоной трубы :( z_dmitry Двигатель 22 10.11.2011 07:45
Диаметр выхлопной трубы "СТОК "chaser 100 двигатель 1JZ-GE? Fantomas123 Двигатель 2 27.10.2009 21:53
Совместимсть Выхлопной трубы. Black_Knight Двигатель 1 13.10.2009 16:03
Вода с трубы coolybass Двигатель 5 09.05.2009 04:47
HELP! Дым из трубы.... 1_One Модификация и свап двигателя 33 22.07.2008 22:24
