Старый 12.02.2020, 07:41   #1
Gamlet969 TC
Gamlet969 вне форума
Аватар для Gamlet969
По умолчанию Подключения стандартного 1JZ-GTE к пк или планшету для отслеживания всех ошибок 0
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Вопрос собственно в чем, как подключить ПК или планшет к стандартному компу, для считывания всех ошибок, оборотов и всего всего,что возможно. Чайзер 100 1JZ-GTE входа OBD II нет, за место него круглый вход DLC2 и под капотом DLC1 картинка присутствует. Хотелось бы узнать возможно это или нет, а если возможно то поделитесь опытом.может какой кабель соорудить или купить, перепиновать чего может, чтоб обд 2 заработал. А и моргалкой на приборке не интересует
Gamlet969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 10:48   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Можно сделать переходник, только DLC1/DLC2 использует устаревший протокол Toyota 123bps и ELM327 работать не будет, соответственно и связанный софт для планшетов тоже.
Старый 12.02.2020, 12:03   #3
Gamlet969 TC
А смысл тогда переходника? Если ничего не поддерживается? Как быть как можно все проверить?
Старый 12.02.2020, 14:21   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Если очень надо и есть лишние несколько сотен баксов, то купить проф.сканер =)
Старый 12.02.2020, 23:44   #5
Gamlet969 TC
а что за сканер? есть пример или конкретный сканер?
Старый 13.02.2020, 04:45   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Gamlet969, вот тут почитай http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=33501
диагностика по обд1 через пк
Старый 13.02.2020, 05:46   #7
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Сообщение от Gamlet969 Посмотреть сообщение
На ebay ищи поиском toyota obd1
Замена стандартного мозга 2JZ-GTE icedev Модификация и свап двигателя 43 28.06.2015 06:02
разгон до сотни стандартного чайника таур в, 100 кузов kantik50 x100 38 09.12.2011 08:54
Пружины для дрифта JZX 90 под стойки стандартного крепления. ELUSIVE Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 8 15.09.2010 12:03
Коды ошибок ABS Электрооборудование кузова 5 12.01.2008 21:07
Вопрос по уст. стандартного обвеса на чайзер? Smol Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 10 19.12.2007 12:36
