Авто: Toyota Verossa V25
1JZ-FSE заводится только с отключенным ЭБН
0
Доброго времени суток!
Вылез такой глюк:
Дело было так, пришел в гараж, завел машину дистанционно с пульта сигнализации, машина завелась, работает прогревается как обычно. Открываю машину, сажусь, забываю вставить ключ, нажимаю на тормоз, машина глохнет как и должна, вставляю ключ не заводиться не в какую, схватывает на секунду и опять крутит…пробовал раз 5, не завелась…
Попробовал запустить вебасту, вебаста тоже не запустилась. Странно…
Думаю топлива налил пока крутит, надо провентилировать двигатель, да ехать на автобусе.Пошел скинуть разъем непосредственно с бензонасоса, поворачиваю ключ, машина заводиться с пол оборота и работает не глохнет, все отлично, при этом бензонасос отключен.
По ощущениям бензин не поступал, т.к. 5 раз крутил, скорее всего топлива налил и завелся крайне неохотно или залил бы свечи.
Заглушил, подключил бензонасос обратно, завелся с пол оборота все отлично. После запуска с отключенным ЭБН, машина заводиться с подключенным ЭБН без проблем.
День проездил, машина стояла по 5 часов потом заводилась без проблем.
Ночь простояла в гараже, на утро опять не в какую, отключил бензонасос, завелась с пол оборота и работает. После этого подсоединил бензонасос обратно, поездил все ок.
https://www.youtube.com/watch?v=J_rW...ature=emb_logo
На сигналку не похоже, было забывал ключ вставить, машина глохла и заводилась нормально. Повторил еще раз сценарий который произошел, глюк не вылез, машина заглохла как и должна и без проблем завелась.
Что происходит? Куда копать?
