Авто: Mark 2 90 1jz ge vvti
1jz ge пинок на оборотах 1800-2000
0
Всем привет,ребята помогайте,нужны ваши советы!!!! двигатель 1jz ge vvti(акпп),чаще на скорости 60-80км,при оборотах 1800-2000,в натяг,я думаю это на передачи 3-4,происходит толчек,при этом,перед толчком сначало теряется динамика,тоесть как будто машину кто держит за жопу,идет какая то вибрация,типо глухого звука,на педаль газа на это время не реагирут,пока не отпустишь ее или не дашь с выше 2000 оборотов,происходит это только именно в оборотах 1800-2000(как буд то какой то провал)на холостых машина работает идеально,обороты не плавают,очень похожа на пробуксовку акпп(акпп менял на контракт,после замены все прошло,через месяц опять вылезло то же самое)что делать,куда копать уже незнаю,тяга машины в этих оборотых очень плохая,как будто я везу на тросу другую,происходит вибрация,падают обороты на 200 от 1800,нажимаю газ,оборлты резко в 2000 и едет,нормально как и должна
