| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
Привет парни. Вопрос одноименный заголовку: должен оптитрон при включении зажигания сигнализировать спец индикатором что авто находится на "паркинг", нейтраль и далее по списку ? В левом колодце оптитрона есть индикаторы, которые показывают: паркинг, нетраль и т.д но при включении зажигания они ничего не показывают-не светятся, при переводе рычага в различные положения( вперед-назад) продолжают потухшими. Подскажите ,какую цепь смотреть? Какой разьем , предохранитель и т.д? Всем спасибо
Супер-модератор
@Незнайка на форуме, привет! Такое ощущение что при включении зажигания питание на ингибитор АКПП не приходит...
Аристо какая именно? Кузов? Мотор?
JZS161, 2JZ-GTE.
Дело в том, что я всю проводку и двс с этой машины установил на волгу. Итог: при включении зажигания все включается и панель приборов горит как положено, но оптитрон во включеном состоянии не показывает что акпп стоит на паркинге. вообще ничего не показывает. Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.04.2020 в 18:34. |
Супер-модератор
@Незнайка на форуме, передачи нормально переключается? машина нормально едет, ну то есть адекватно реагирует на каждое положение селектора?
провода MPX1 и MPX2 правильно подключены от эбу двс к приборной панели?
Еще никуда не еду. свапнул в волгу . пытался сегодня заводить. Безрезультатно
Супер-модератор
@Незнайка на форуме, прибока тоже от 161 аристы или нет?
Супер-модератор
@Незнайка на форуме, ну короче от мозгов до приборки надо все провода протянуть в соответствии с электросхемами. приборка с мозгов получает много чего по цифровой шине multiplex bean. пины mpx1 и mpx2.
| [Speedhunters] Музей-гараж "Тойота": "Heritage Museum" | Менеджер сайта | Новости и объявления | 2 | 08.07.2015 07:37 |
| [Motor] "Тойота" подготовила спецверсии Camry и Corolla | Менеджер сайта | Новости и объявления | 0 | 05.02.2015 18:40 |
| Аристо, при включении зажигания все молчит. | серый | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2014 18:32 |
| горит ли лампа трекшена при включении зажигания? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 7 | 18.09.2009 21:03 |
| Загорается невпопад индикатор "тормозной сиситемы" | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 12.08.2005 18:56 |
