Добрый день.
Не знаю куда глядеть уже, но суть такова. Авто разгоняется очень медленно, но разгоняется. Гальмануть не получается, т.к. на Дшке оборотов более 2.5-3 тысяч не набирает. Пробовал на нейтралке набирать 5-6 тысяч оборотов и не скидывая газа переключать на Дшку, сразу скидывает до 2-3 тысяч оборотов. В чем может быть проблема? Креста 1994 г. 2.5. 1jz ge. |
после чего началась проблема?
проверить зажигание, при необходимости выставить |
#3 | |||
Проблема не знаю когда началась, зимой не пытался наваливать, опыта мало вождения, вот как все расстаяло, так и почувствовал, что не валит. Может имеет место быть, но зимой в морозы 25 и ниже не заводилась пару раз, помогал отогрев, именно трамблера(по моему мнению). Добавлено спустя 38 минут P.S. На нейтралке/парковке то нормально обороты набирает Последний раз редактировалось POWERSTR1KE; 03.05.2020 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
#4 | |||
Стробоскоп в руки и сверять УГОЛ. Вскрыть трамблер, проверить, ревизия частей, фото. Смотреть проверять его.
Если угол поздний - очень неприятно будет клапанам, перегрев и т.д. Цитата:
Скорее всего нет такого варианта, ловить по компьютеру никогда не пытался.... Стробоскоп вещь не редкая)) Много у кого на сто есть, даж у меня есть...
На сто загляните или на прокат... И сначала вскройте его, посмотрите состояние... Фотки что ли выложите...
#7 | |||
Свечи, провода, трамблёр - всё чистить, проверять целостность, проверить зазоры и т.п.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Нашел проблему.
Была сгоревшая лампочка овердрайва, вставил лампочку, проехался, заметил что в аварию акпп ушла. Считал ошибку, 62. Это первый соленоид. Попробовал на Льке разогнаться и переключиться на вторую. На Льке набирает обороты как положено, при переключении на 2, она перекидывает на 3. Что в первую очередь смотреть? Пошарил по дрому, драйву, пишут смотреть какие то фишки акпп, если все в норме, то смотреть и если что паять/заменять соленоид. Кто в этом разбирается и кто может пошагово написать, что необходимо сделать...? Добавлено спустя 48 секунд P.S. Я так понял акпп начинала свою работу с 3 передачи Добавлено спустя 46 секунд P.S.S с 3 на 4 переключает Последний раз редактировалось POWERSTR1KE; 07.05.2020 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
Снимай поддон, меняй соленоид. Примерно такая ерунда была. Ошибку мозг не показывал а вот соленоид при проверке тупо не держал давление. Замена все решила
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
| IS 350 как едет? | vlad. | Автоспорт | 101 | 10.10.2013 08:44 |
| Не едет 1jz gte TT. HELP!!! | Cherkes | Двигатель | 12 | 27.08.2013 21:01 |
| движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
| M5 едет | MMM | Автоспорт | 351 | 03.06.2011 21:00 |
| Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
