Впуск выпуск, наддув 0.75, знакомые говорят у них сток 0.9 - 1, как так? Турба новая, отрубаю актуатор она мгновенно 1.2+ дует обратно подключаю соленоид 0.75 и все, соленоид проводка и проверил, щёлкает, но без соленоида, в теории только пружинный наддув 0.5, подключил без соленоида актуатор только на пружинный, 0.5 дует, с соленоидом 0.75, в чем проблема?
Кажись верно что 0.75, кажись сток так и держит 0.68 - 0.7. Что б не померли дудки...
Давно стока просто нет под рукой )))
Может выхлоп затычный?
С прямым выхлопом 76мм без заужений обычно наоборот передувы донимают.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Выхлоп 76 конец 89, да и вообще выхлоп никак не должен влиять на открытие актуатора, пружинный 0.5, все что выше регулирует мозг через соленоид, вот и вопрос, это у меня сток или должно больше быть
а о каком соленоиде идет речь?
Который управляет турбонаддувом, стоит на ресивере над турбой
jzx100 ?
Турбонадувом управляет только механический актуатор на ресивере стоит электроклапан байпаса, в его подключение лучше не вмешиваться после турбины штатный аутлет? |
Да, аутлет штатный
ставить бустконтроллер и дуть 0,9
сток дует 0.65-0.75 когда я поставил блоуофф стало 0.8, с контроллером 1кг, дальше отсекает
#11 | |||
Супер-модератор
Добавлено спустя 3 минуты @m19ascold, убавь немного буста и все хорошо будет работать)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.05.2020 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение |
| [Mark II] плохой наддув | Антон JZX110 | Двигатель | 2 | 29.05.2018 18:02 |
| Не могу контролировать наддув!!! | Кирилл-42 | Модификация и свап двигателя | 16 | 29.08.2013 07:41 |
| 1jz-gte буст HKS CVT III, нестабильный наддув | VORODMIT | Двигатель | 9 | 08.07.2012 19:52 |
| наддув на атмо | Toxа0911 | Модификация и свап двигателя | 20 | 13.03.2010 14:24 |
| Резонансный наддув | MPR | Модификация и свап двигателя | 57 | 13.05.2007 14:22 |
