Старый 19.05.2020, 20:55   #1
Данила137 TC
Данила137 вне форума
Аватар для Данила137
По умолчанию 1jzgte-tt дымит после замены прокладки гбц 0
Всем привет, сразу скажу, что прочитал кучу постов, ответа как такого не нашел, была подобная тема, но ответа не пришло.
Ситуация, имеем мотор 1jzgte tt Блок с коленом( родной хон все в штатных допусках промерено),вкладыши стд, кольца родные, промерены, всё ок, головка куплена контракт, клапана притерты, зазоры выставлены, колпачки новые ,якобы ок, турбы с новыми картриджами, отбалансированы типа, маслонасос разобран промерен, сальники все новые, форсы типа пролитые, со 2дж,катушки старые в термоусадке и всё это пихаем в 100 кузов, первый запуск, работает как часики, всё ок.
Масло 5-40 бардаль. Машина едет, турбы давят 0,8
Единственное, что было, после простоя тачки, на сбросе газа появлялось облако темное, но проходило, через неск таких раз. На холостых вообще ничего Никогда.
Потом через некоторое время заметил, что после простоя тачки на холостом ходу, если погазовать дикий сизый дым, но проходил после валивала,Заметил масло стало темнеть.
При холодном старте дыма не бывало, потом случилось нечто, валил по трассе, лопнул шланг печки, тачку не перегрел, по датчику не кипел, но поднялась, в масле антифризе не было, но потом заметил в Антфризе странные пятна, машина не дымила!!! Огорчился, решил, заодно и поменяю мс колп , разбираю, скидываю гбц, мск в порядке!!! Клапана держаться, но в горшках мокро. Цилиндры в хоне, всё ок, выдохнул) поршня без нагара, снял один, кольца не залёгшие, померил еще раз всё ок.
Разбираю гбц и понимаю, что стоят пружины не родные, так немного на%#бали продаваны, пружины кое как оторвал с посадочных, так как они вдавились, какие прямо, какие криво, подумал что мб из за этого разбило втулки направляющие. Заказал еще одну гбц,Шлифовка, притер клапана(старые свои), новые мск, зазоры, новая прокладка ставим по книге. Запуск-хер чих пых трях глохнет, как будто зубцы обломаны на шестерне, снимаю смотрю всё ок, еще раз грм метки, чих пых как будто на трех, глохнет.
Меняю датчик колена, тож самое.
Снимаю фишкк с распреда 1го, заводится, дымит очень сильно, ну это я так понял выгорало масло, я в горшки немного наливал, для теста)
Дым прошел, работает, не дымит вроде на хх.
Собираю дальше, радик, антифриз, свечи 7ки иривей, старые. Запуск всё ок, при газе немного дымит, даю газу по сильней заливает свечу , бу бу бу, снимаю , ставлю какие то по 150р 6ки, заводится, работает норм, легкий дымок, но при газе дымит, при сбросе начинает срать, свечи заливает типа, дергается, если держать газ где то 2000-3000 слабый синий
Снимаю в поршнях мокро,бесит ска, свечи черные некоторые.
Простите за многострочность, куда лезть.
Ведь ска перед разбором он так не дымил, что ему надо блеа.
На повестке замена катушек, мои по сопротивлению показывают какую шляпу, меньше чем в книге, закажу свечи норм, и последнее поменяю рейку с форсами с 100кузова.
После выкину если не поможет
Данила137 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 15:18   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Именно, и тарелки с клапанами развальцевало..
Добавлено спустя 1 минуту
Как поняли что пружины не родные?
Теперь все клапана и направляющие восстанавливать, прирезать. Без этого никакой компрессии не будет.
Последний раз редактировалось retuner; 20.05.2020 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2020, 02:54   #3
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
хрень какая то, разбирайся с впрыском , он даже с маслом должен работать нормально,
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 18:06   #4
Данила137 TC
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Ну как, рассухарил, а пружины вросли в выпуклость под втулку) они даже на шайбу не ложились, были уже чем родные.
Выдерал некоторые пасатижами. Мск колп как не странно были норм, не разбило, на счет втулок отвезу ее на замеры.
Поставил новую гбы, с родными пружинами.
Добавлено спустя 6 минут
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
Да, есть такое дело, почистил свои 7ки, вкрутил,завел, прогрел, и всё ок. Те свечи были с зазором 1.1 но не думаю, мб из за этого
При запуске дыма нет, на хх тоже нет, держу обороты 2-3 медленно тоже нет, только даю пиздячек, кидает дымок, на сбросе особенно, заметил, что задняя турба патрубок запотевщий, походу она и ссыт сразу в выхлоп
Последний раз редактировалось Данила137; 21.05.2020 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2020, 18:10   #5
Данила137 TC
Разница в пружинах
Старый 22.05.2020, 07:09   #6
лёха- spl
резко даешь это со впуска где то масло
не заводится 1g-ge после замены прокладки ГБЦ Яха Двигатель 68 11.10.2020 04:03
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.06.2012 12:51
Колбасит 1G-FE после замены прокладки трамблёра ruslanich Двигатель 39 15.03.2012 09:20
Нет искры после замены прокладки ГБЦ 1jzge Jaywok Техническое обслуживание и ремонт 0 12.04.2011 12:09
1JZGTE TT не заводится после замены головки и установки мкпп Sergin Двигатель 0 04.09.2010 13:20
