| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
День добрый.
Две недели было все нормально, усь питание не терял, саб наваливал. С сегодняшнего дня происходит такая ситуация. Когда саб пытается издать басс, усь тухнет и тут же пытается включиться. Думал рем потери где-то, но нет, заменил кабель, замерил мулттиком, все ок. Откинул провода от саба (т.е. саб нагрузку на усь не дает) усь не теряет питание. В чем может быть проблема? Добавлено спустя 8 минут P.S Саб занес в дом, подключил от обычного центра, работает нормально. Добавлено спустя 1 минуту P.S.S. Ставил перемычку Rem и +, все ок, с подключенным сабом. Последний раз редактировалось POWERSTR1KE; 17.06.2020 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@POWERSTR1KE, питание усилителя проверь. толщина проводов, а также везде ли в цепи питания хороший контакт.
| Теряется уровень масла в коробке | Lilwiz | Aristo | 1 | 05.09.2019 08:34 |
| пропало питание на EFI | Stance_crown | Электрооборудование кузова | 0 | 23.10.2017 11:31 |
| Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
| пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
| На холодную вторая теряется:-( | c004cc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.06.2010 18:46 |
