Старый 07.08.2020, 10:58   #1
Konst25 TC
Konst25 вне форума
Аватар для Konst25
По умолчанию Тяжело крутиться мотор (видео внутри) 0
Всем привет, купил Прогресса на 2JZ-GE, с небольшим косяком, только вот этот косяк делает мне голову уже вторую неделю.
В общем плавно давишь на педаль - разгоняется, чуть принажмешь - ничего не происходит, если в пол нажать, то обороты с трудом винтятся, но ехать не едет.
Что уже сделал:
-первым делом залез в бак, насос с сеткой оказался новым (предыдущий хозяин оказывается перед продажей поменял), поменял только фильтр тонкой очистки, до него как мне показалось он бы не долез + залил нормальный бенз.
-поменял клапан VVТ-i, заодно почистил сетку
-полез в ГРМ, проверил метки (все ок), заметил наваренные зубья на шестерне коленвала - поменял шестерню
-поменял муфту VVT-i - она, кстати, клацала на холодную
-проверил мозги зажигания, было сыровато в коробке, обработал специальной жижей и поменял коммутатор (игнитор)
-поменял свечи, так как продавец говорил, что денег на нормальные ему не хватило, так еще оказалось что они не по каталогу
-поменял все катушки с проводами
-почистил считалку на воздухане
-попытался поиграть с датчиком положения дросельной заслонки - эффекта 0
-лямбды вроде работают судя по запаху, поэтому не стал их выкручивать (что возможно зря)
мучаюсь еще неделю и отдаю в сервис...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2020 в 00:17.
Konst25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:52   #2
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
OBDII что говорит?
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:55   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Ну вы впуск то разберите, может там заслонкам вихревым хана... кажись есть там они..
Или ТПС подох. Или привод заслонки.
Разобрать просмотреть все. Может там копоти и масла много.
Старый 07.08.2020, 12:04   #4
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
на ресивере сосок пустующий - не подсос ли там?
Старый 07.08.2020, 13:51   #5
Konst25 TC
Konst25 вне форума
Аватар для Konst25
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
На видео просто он снят, с одетой трубкой все тоже самое
Добавлено спустя 1 минуту
OBDII что говорит?
С самого начала ругался на датчик коленвала, стёрли и больше никогда не че не показывал
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Вот единственное на что осталось думать и что хотим поменять - это блок дроссельной заслонки. Завтра куплю, поставлю, благо он стоит 2р
Последний раз редактировалось Konst25; 07.08.2020 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2020, 08:59   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Konst25, с катализаторами и выхлопом нет проблем?
катализаторы могут быть забиты/оплавлены.
выхлоп может быть где-то сильно замят.
недавно у друга похожая проблема была. мотор не крутился выше 2500-3500 оборотов. выяснилось что почти наглухо был забит каталик. Вышиб его и все ожило, все поехало.
Старый 18.08.2020, 23:19   #7
Konst25 TC
Konst25 вне форума
Аватар для Konst25
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Каталики вырезал, были сильно забиты и оплавлены, машина поехала, но иногда машина дергается и не едет прям совсем, не то что ее что то держит, как раньше, а просто как будто Бенза например нету. Жмёшь педаль в пол, машина дергается и не едет, при отпускаешь газ и из выхлопа сильные выстрелы раздаются
Старый 19.08.2020, 00:10   #8
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
ещё раз свечи посмотреть
Может загадило их
Старый 29.08.2020, 12:59   #9
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Konst25, подробнее опиши? на какой скорости? при разгоне тапка в пол? или при плавном разгоне тоже?
топливный насос ты говоришь свежий стоит - а какой именно? насосы ведь бывают разные по производительности. может быть слабый насос стоит?
Ну и что что не по каталогу)))
Как вариант попробуй самые обычные никелевые свечки NGK BCPR7ES (они же NGK 3330). Тупо обычные, без платины, иридия, рутения и прочего дорогущего говна.
Стоят по 150-250р за одну!
На них зазор 0,9мм.
запаха-то не было из-за наличия катализатора, пусть и почти забитого наглухо. так лямбды не проверяют. проверять их надо осциллографом или через диагностику. приобрети себе elm327 v1.5 - можно смотреть ошибки и параметры в реальном времени. там же посмотришь графики сигналов от обеих лямбд.
кстати, после вырезания катализатора ты поставил себе обманку на заднюю лямбду?
Добавлено спустя 252 часа 47 минут
@Konst25, ну что там? Есть какие-то новости?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2020 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2020, 02:47   #10
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
наверное, проблемы ушли, необходимость в форуме пропала
Свист при запуске, видео внутри bardaq Техническое обслуживание и ремонт 6 08.02.2017 20:39
Тяжело крутиться руль, марк 90 teemaster Подвеска, рулевое управление и тормозная система 138 22.03.2016 21:57
руль начал крутиться тяжело Sergey_Mark 2 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 69 03.07.2013 15:17
Мотор не крутиться до 6000 burchick Двигатель 0 20.08.2011 19:25
Мотор 3S-FE, резко перестал крутиться выше 3000об/мин 666 Двигатель 6 03.08.2007 18:19
