Старый 15.09.2020, 11:09   #1
Ruslan. TC
Ruslan. вне форума
Аватар для Ruslan.
По умолчанию Не работает спидометр ! JZX100 0
Всем доброго времени суток !
Тема довольно заезженная , но я уже мучаюсь 2 недели и не могу разобраться.
Ситуация такая - отказал спидометр и одометр.
Начитался на форумах , что у сотых кузовов показания спидометра идут от АБС , если не работает один или более датчиков АБС работать не будет.
Сделал самодиагностику и выявил ошибки 33 и 34 , задний правый и задний левый.
Естественно , ступицы стоят без АБС , менял их мой друг (прежний собственник) я тут же ищу ступицы с АБС , снимаю старые и замечаю что на приводах нет колец АБС , значит она и до этого не работала и АБС тут не при чем , правильно ?
Я думаю - да ! Других предположений даже нет.
На всякий случай все таки их поменял на АБСные , поставил датчики , собрал , все то же самое. Ошибки скинул , позже появились.
Пробовал перекидывать приборки - не заработало.
Поменял оба датчика скорости на коробке - не заработало.
Реле АБС исправно
По передним датчикам ошибок нет.
Сегодня решил заглянуть в проводку , вмешательства есть , т.к. свапали 5ст АКПП , меняли мозги и т.д.
Проверил все скрутки , все аккуратно и чётко , думаю проблема не в этом , т.к. опять же - 4 года в руках моего друга всё работало !
Неужели всё таки задние датчики раньше как то не участвовали в этом , а Сейчас вдруг НУЖНО им это ?
Привода менять не хочу из за одного колечка АБС , отдельно его не найти (
Подскажите , куда копать, что делать ?!?!
Уже сил нет.
Ruslan. вне форума   Ответить с цитированием
Не работает спидометр РоманGX90 Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.09.2020 16:36
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
jzx100 не работает abs и спидометр после свапа. IPSUM 240S Электрооборудование кузова 9 07.11.2015 11:37
Не работает спидометр! Allatiel Техническое обслуживание и ремонт 9 19.01.2012 17:10
Не работает спидометр rtif2 Автоматическая и механическая коробки передач 2 02.07.2011 13:00
