Доброго времени суток, братья бокоходы) Случилась такая проблема. Как то вылетел один проводок( как оказалось от датчика детонации 2), после этого автомат ушёл в аварийный режим, после 60км/ч загорался чек и жестко тянуло бензином в салоне. 350 лошадей превратились в овощ. Кстати расход на 50км/ч на сотню был как будто я эту сотню проезжал на скорости 200км/ч. Так вот, провод в датчик я вставил и он опять начал наваливать, но вот при резком разгоне этот запах бензина никуда не делся и расход так и остался лошадиным. (Хоть и трасса от самого двигла, так до датчика не тянуло). Так вот и сам вопрос, че делать то? Скинуть реле EFI или что делать?)
Сбросить ошибку, отключить акум на 5 минут
Провод нужно припаять качественно....Там экранированный.
Сделал данную операцию, ничего не поменялось. Как только давишь тапок в пол, набрал скорость и после начинает тянуть бензином.
Может лямбда сдохла как ее первый раз залило....
| Датчик детонации | chaser_gze | Двигатель | 8 | 08.08.2013 17:46 |
| Датчик детонации | Lip.evot3ch | Двигатель | 1 | 21.12.2012 03:17 |
| Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
| датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
| Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
