Народ подскажите пожалуйста! Авто марк 2 девяностый кузов, двигатель 1jz-ge, завёл авто и отошёл на десять минут, по прибитыю заметил, что авто заглохло. Попытка запуска двигателя не удалась сразу, спустя десять минут двигатель запустился но стал работать как на видео по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Euwn/bT1V8dnQ7
Поменял свечи бронепровода крышку трамблера, поставил новый аккумулятор, старый совсембыл плох, эффекта не дало. Двигатель троит и обороты плавают довольно сильно, если отпустить газ то двигатель глохнет. Куда копать ? Добавлено спустя 12 минут Видео работы также доступно на ютуб https://youtu.be/SsDSWHLfDoM Последний раз редактировалось Edruin; 20.12.2020 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение |
ошибки?
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Пытаюсь сделать диагностику замыканием контактов, но ничего не происходит, чек не начинает мигать после включения зажигания. Пробовал и под капотом где разъём прямоугольный и под торпедо круглый. Что сделать ? Добраться до эбу и замкнуть контакт диагностики на массу ?
Добавлено спустя 17 минут И при включении зажигания просто без режима самодиагностики лампочка чека не горит. Но когда крутишь она вспыхивает как на видео. Последний раз редактировалось Edruin; 21.12.2020 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение |
так не должно быть, разберись с электрикой
Проблема решилась проверкой проводки подходящей к эбу - там отвалился один плюс.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.12.2020 в 17:45. |
Супер-модератор
@Edruin, а какой именно плюс отвалился? BATT? +B?
+B1
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| После замены, двигатель громко работает | Вадян | Двигатель | 13 | 21.07.2011 05:06 |
| соарер не работает двигатель | черный72 | Двигатель | 5 | 06.06.2011 11:18 |
| Не работает TRC может ли задушить двигатель | tema282 | Двигатель | 10 | 10.09.2010 13:55 |
| Soarer 2,5turbo Машина зависима от погоды и едет нестабильно | Denissimo | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 07.07.2009 11:14 |
