Приветствую смотрящих.
Проблема в следующем: С наступлением холодов уже который раз за ночь умирает аккумулятор, что хрен с утра заведешь. Потанцевали с мультиметром вокруг машины, нашли утечку тока в 430мА. Страшно, стали выдирать предохранители. Вытаскиваем DOME— падает в сотку, что не может ни радовать. Вытаскиваем RAD— 70. Из такого нового была ещё по прошлой зиме поставлена магнитола. Единственное, что косое— плюс зажигания прокинут через часы, ибо родной куда-то пропал. По весне/лету/осени никаких проблем не доставлял и жил счастливо, пока не стал пешком на 10 этаж аккум по вечерам тащить. Что это в теории может быть из салона так сильно жрущее аккум? Добавлено спустя 1 час 7 минут Из того, что ещё снималось/проверялось. Снимался прикуриватель- без изменений. Мафон работает при снятом DOME, но не работает при снятом RAD. Последний раз редактировалось sharkan; 13.01.2021 в 04:40. Причина: Добавлено сообщение |
У мафана Пост+ должен быть всегда, АС по ключу.
Вы на сутки отключите мафан и поймете он сажает аккумулятор или нет...
Вот у меня сигнальный плюс и прокинут через ключи.
Так если отключаешь предохранитель DOME, мафон то фурыжит при повороте ключа. Отключаешь предохранитель радио-1 (что DOME, что радио находятся в подкапотном блоке) мафон не реагирует на ключ или принудительное включение. Не стоит ли по этим факторам исключить мафон? Добавлено спустя 32 секунды не ключи, а Асс часов* Последний раз редактировалось sharkan; 13.01.2021 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@sharkan, предлагаю изучить электросхемы в книге. Посмотреть куда идет питание от предохранителя DOME.
| [Популярная Механика] Dome Zero P2: японский «Порше» | Менеджер сайта | Новости и объявления | 0 | 10.02.2017 13:20 |
| Перегорает предохранитель DOME (GX90) | chester_b | Электрооборудование кузова | 16 | 17.04.2014 14:40 |
| аккум - недозаряд? | mister | Электрооборудование кузова | 11 | 23.07.2011 03:25 |
| Высаживает аккум | Mayson | Электрооборудование кузова | 13 | 02.09.2010 19:28 |
