Господа случилось такое ,после мойки стоял натирал панель , и тут маркасик заглох пока не понял посмотрел провода пошевелил там тут завелась но троила , потом заметил что при повороте ключа чек не загорается , поймав как то момент запустил без проблем выехал некоторое время ехал нормально , после начала троить. По приезду домой начал искать предохранители реле смотрел смотрел не нашёл почитав форум посмотрел мозги почистил окислы , проверил минусы на плюсах запутался не нашел схему своих полноприводных мозгов есть два плюса и один плюс 0,5 показывает , сейчас не запускается схватываете немного . Когда крутишь стартером чек моргает иногда загореться , но завести уже никак.
#2 | |||
Посмотрел , на всякий поменял , посмотрел главные преды все нормально , понять не могу он загорается когда крутишь потом после не удачной попытки на панели остаётся , как только ключ вытаскиваешь заново вставляешь снова чек не горит ,проверил банально искра есть топливо тоже. Что такое в голову даже не лезет
| Перестал гореть чек при зажигании | benferro | Двигатель | 14 | 17.04.2014 15:06 |
| лампа масла начинает гореть когда начинаешь гонять | Татарин | Двигатель | 7 | 03.08.2012 19:47 |
| 1JZ-GE перестал заводится, выручайте парни... | Seryoga_SSS | Двигатель | 7 | 21.01.2011 15:00 |
| 1G-FE 2л не заводится, когда становится теплее(-0-3) | Fashi-CT | Двигатель | 66 | 11.06.2009 23:48 |
| Перестал гореть индикатор D на приборной панели | @lexx. | Электрооборудование кузова | 22 | 05.01.2009 20:53 |
