Доброго времени суток.
На холодную не запускается ДВС, крутит бодро. Если вставить перемычку в OBD, то мигает всё кроме Check Engine, он просто горит. Стоит вытащить и обратно поставить реле EFI и Check Engine начинает мигать (постоянно, т.е. не ошибок) ДВС запускается. Где может быть неисправность? Заранее спасибо! |
Супер-модератор
@478, возможно проблема в эбу? загляни внутрь. проверь как себя чувствуют электролитические конденсаторы. разъемы и контакты промой спиртом.
по механической части нет проблем?
По механической части всё в порядке. Метки ГРМ на месте, компрессия вся одинаковая. ЭБУ вскрывал, там все конденсаторы нормальные. Виновата оказалась катушка зажигания.
| Не запускается двигатель 1JZ-GTE | Kotik75 | Двигатель | 3 | 23.02.2020 14:08 |
| Не запускается 90й 1г | Кедасий | Двигатель | 0 | 10.05.2016 21:49 |
| Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
| не запускается 1jz fse | flint | Двигатель | 5 | 22.09.2010 21:06 |
| не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 | |
