Старый 04.06.2021, 12:18   #1
meirkhan TC
meirkhan вне форума
Аватар для meirkhan
По умолчанию ошибка акпп 42 0
Всем привет!
На прошлой неделе вылезла 42 ошибка АКПП, и соответственно начал моргать OD, что перестало работать:
1. спидометр
2. индикатор селектора АКПП на оптитроне (от 100 марка)
3. зуммер заднего хода и камера заднего вида соответственно
Ранее не работали датчики ABS 32,33,35 ошибки - они могут влиять на эту проблему? (на 100 марке знаю что могут)
Датчик скорости снял, визуально шестерёнка без выработки, проводка исправна
АКПП работает нормально, но без 4-ой передачи соответственно
При переключении селектора, стрелки спидометра подпрыгивают и обратно на 0
Распиновку оптитрона не нашел, визуально все контакты целые и на местах
Весь форум прочесал вдоль и поперек...
Скажите если проблема в датчике скорости то индикатор селектора АКПП должен работать? или все таки щиток виной? и блок ЭБУ какой-нибудь?
meirkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 18:15   #2
Tris
Tris вне форума
Аватар для Tris
@meirkhan, решил проблему?
Tris вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с АКПП + 61 ошибка Custom Автоматическая и механическая коробки передач 18 19.09.2024 21:32
[Mark II] 1JZ GTE АКПП ошибка 62 Рэйзор Автоматическая и механическая коробки передач 2 03.05.2020 05:53
89 ошибка акпп kostya1vip Автоматическая и механическая коробки передач 28 06.08.2014 12:23
Ошибка АКПП при диагностике. Чаявод Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2010 06:01
самодиагностика АКПП, ошибка 89 Shurik Автоматическая и механическая коробки передач 3 15.06.2010 18:08
