Старый 15.07.2021, 06:25   #1
Mark_white TC
Mark_white вне форума
Аватар для Mark_white
По умолчанию Вибрация после замены АКПП 0
Здравствуйте всем, столкнулся с такой проблемой. Марк 90 двушка, поменяли коробку, коробка с 100 кузова, с распила, JRM (синий бублик), хвостовик, поддон поставил свой, с коробкой была подушка, состояние норм, не порваная и т.д. После установки началась вибрация по кузову в районе днища, именно на паркинге и на нейтрале в районе 1000-2500тыс. оборотов, при чем как на наборе оборотов так и при опускание. На ходу, на D+тормоз вибрации нет. Помогите ребят в чем проблема, уже руки опускаются за год пол машины поменял, оставалась коробку поменять и то не все слава богу)
Mark_white вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация после замены коробки 5АКПП tourer S Schraii Автоматическая и механическая коробки передач 9 18.09.2020 12:23
Вибрация после замены шкива kalinchev Двигатель 14 26.11.2018 13:08
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? Автоматическая и механическая коробки передач 25 14.07.2016 10:32
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... МП911 Автоматическая и механическая коробки передач 6 25.03.2011 15:26
Вибрация после замены подвесного dima1208 Автоматическая и механическая коробки передач 9 07.05.2010 13:52
