Старый 13.09.2021, 09:01   #1
Kottab TC
Kottab вне форума
Аватар для Kottab
По умолчанию Подключение спидометра jzx90 1jzgte на мкпп w57 0
Всем привет , не нашёл подходящего решения вопроса .
Суть в чем , установлена мкпп w57 с кузова gx100 , но спидометр не работает , фишка на датчик скорости подошла и воткнулась спокойно , но спидометр так и не работает , по проводке абс есть , на приборке горит абс , тачка свап с 2 , проводка с v-ки , блока абс основного не стоит , и ступицы пока без датчиков , возможно ли подключение спидометра без датчиков абс?
Моторная коса и мозги at
Kottab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 09:08   #2
Kottab TC
Kottab вне форума
Аватар для Kottab
Приборка стоит от JZX100
все работает кроме спидометра
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:07.
Старый 13.09.2021, 11:35   #3
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Думаю можно поставить т.н. адаптер скорости
Старый 14.09.2021, 05:21   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Kottab, думаю что подключение такое вполне возможно.
машина у тебя какая? 90 кузов? вообще как мне кажется уже в таком виде должно было все заработать.
смотри электросхемы, проверяй проводку, проверь живой ли датчик.
датчик 3 провода: плюс от зажигания, масса и сигнал на спидометр.
проверь что масса звонится на минус акб/кузов.
проверь что плюс при включении зажигания приходит
ну и проверь что сигнал есть. с помощью осциллографа или светодиода с резистором. чем выше скорость - тем выше частота импульсов (тем быстрее будет мигать светодиод).
Старый 14.09.2021, 16:04   #5
Kottab TC
Kottab вне форума
Аватар для Kottab
@HOMiE7, да 90 кузов, фишка встала четко, 3х контактная.
Хорошо, спасибо, что-нибудь попробую.
Думаю главное чтобы все инфа шла не через блок абс и датчики
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:04.
Старый 14.09.2021, 20:07   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Kottab, на 90 кузове сигнал скорости на спидометр приходит с трёхконтактного датчика скорости - не с блока ABS.
Старый 07.10.2021, 01:48   #7
Kottab TC
Kottab вне форума
Аватар для Kottab
@HOMiE7, смотри, короче такая штука получается, вообще не догоняю что сейчас нужно.
То ли у табла проблемы, то ли еще что-то.
Суть в том, что датчик скорости подключен, спидометр и одометр работает, но проходит минут 15 и пропадает одометр и спидометр, остальное все работает.
На следующий день приходишь, заводишь и снова все работает, проходит время и опять гаснет.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:06.
Старый 10.10.2021, 18:43   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Kottab, ну если бывают моменты что все правильно работает - значит подключение правильное.
а вот то что пропадает - значит скорее всего где-то хреновый контакт. может быть где-то скрутка или перебит провод...
Подключение спидометра xire Модификация электрооборудования 67 18.08.2017 04:50
Подключение спидометра на 100 Evgen363 Модификация электрооборудования 4 11.02.2014 08:02
Подключение спидометра без ABS solod-877 Модификация электрооборудования 2 06.12.2013 14:08
Подключение спидометра Веросса k639mx Электрооборудование кузова 0 17.07.2013 06:40
подключение спидометра не нашел нужного микаян Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.01.1970 03:00
