| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем здравствуйте, ситуация следующая : авто Toyota Chaser tourer s, при движении вперёд на мелких ямках, отчётливо слышен глухой стук в правом переднем колесе, похожий на стук от чашки стойки. При движении назад, а также при езде с нажатым тормозом, на тех же ямках, звука нет! 3 сервиса смотрели! Перебрали все что можно, поменяли рейку, снимали стойку, разбирали, суппорт, колодки, все резинки, шаровые и т. д. Все в идеале. Проверяли подкопотное пространство, что все намертво прикручено. Ничего не нашли... Есть мысли что это может быть?
Кузов целый?) За чашками на полке куда крыло ложиться, трещин нет?
Кузов целый, трещин нет. Суть то в том, что стук только при движении вперёд без тормоза. Т. Е. колесо резко опускается вниз и на подъёме как бы уходит назад. На заднем ходу при уходе колеса вперёд ничего не слышно. Надеюсь понятно объяснил.
Понятно. Тот же опорник может и постукивает? У меня был опыт установки тэйнов с родными тойотовскими опорами, так вот был звук похожий по твоиму описанию, в этом сезоне перешел на другие тэйны с конструкцией опорника на резине, там стучать не чему, и тишина, в подвеске все остальное ок. Как родной опорний устроен? я не вникал, может и правда он такие звуки издает, хотя с виду кроме резины ничего там нет.
Уставшие втулки стаба могут давать непонятные стуки в передней подвеске.
Хотя у меня они давали скорее звонкий удар при повороте на 90 градусов на небольшой скорости (во дворах). Если в любом случае старые - можно поменять их хоть на родную резину, хоть на полиуретан (Точка опоры, как вариант). В любом случае недорого. Кстати - Точка опоры вцелом делает неплохие полиуретановые сайлент-блоки на замену оригинала. Качество хорошее, но нужно быть готовым к тому, что машина станет с ними ощутимо жёстче, чем с родными резиновыми. Если жёсткость и управляемость в фаворе - велкам к ним. Если комфорт важнее - лучше поискать хорошие резиновые заменители. И есть нюанс по большим "гранатам" в передние сижние косые рычаги - их лучше совсем не брать у Точки опоры.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 28.09.2021 в 12:07. |
У меня гремело и сзади с переди как молотком стучит кто-то. Оказалось шары амортов.
https://youtu.be/EnfoQPALqfE
Записал видео, звук отчётливо слышно Добавлено спустя 59 секунд Поменял суппорт. Это был не он... Добавлено спустя 1 минуту Может подушка двигателя? Может она так стучать? Уже не знаю что думать Последний раз редактировалось Vov2987; 07.10.2021 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение |
Передние нижние рычаги на полиуритане почти вечные. Полиуретан не стоит ставить в те места, где большой ход сайлента на скручивание. Зимой в морозы бывает рвет или поворачивает втулку, если она есть в конструкции сайлента.
Ну и, надеюсь, не нужно напоминать, что сайленты затягиваются когда авто на колесах стоит. Иначе аленцвах придет им быстро. Мои наблюдения. Никому не навязываю. Добавлено спустя 3 минуты сайленты стаба можно вылечить проложив под крепежную скобу (не внутрь сайлента, а снаружи) верезанную полоску от камеры или другой резины. на год-два хватит. Это бич вариант. Но он даст ясность стаб это долбит или нет Добавлено спустя 3 минуты И еще про стук... стойку разбирали? Если да, то шток амморта в паз на чашке попали? Добавлено спустя 4 минуты Пусть пару корешей пробуют очень резко продавить подвеску спереди справа, а ты положи палец на шток, что из чашки сверху торчит. Если будет люфт с мм, то это в паз чашки не попали. Добавлено спустя 30 секунд Крыло ток не помните, ямочки могут остаться. Последний раз редактировалось PAI_3891; 09.10.2021 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
Это шток аморта в капот бьёт.
Тоже так думал, но ведь при заднем ходе не бьёт, где логика? Снимали, смотрели, все колом стоит.
Ну вариант проверить конечно на другой стойке. Добавлено спустя 1 минуту Стойку менять или чашку? Последний раз редактировалось Vov2987; 10.10.2021 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
стук жестко убитого сайлента (что исключается, как я понимаю). значит люфтит в металле где-то.
про "шток до капота достает" - это же шутка? ))) Добавлено спустя 1 минуту ищите вмятины от штока на капоте ))) Последний раз редактировалось PAI_3891; 11.10.2021 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
Конечно ))))))))))))
| Стук 1jz-gte | Uch9316 | Общение и дискуссии | 8 | 03.08.2021 01:02 |
| Стук 1JZ GE | SeiNoR75 | Двигатель | 2 | 31.07.2021 03:57 |
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| стук 2jz-ge | mimorex | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:07 |
