Старый 21.10.2021, 12:15   #1
ДетиНаДжейзете TC
ДетиНаДжейзете вне форума
Аватар для ДетиНаДжейзете
По умолчанию Разный клапан vvti 0
Друзья добрый вечер
Купил клапан хотел заменить достаю а там вот????
Это с турбо мотора клапан или че? Ставить можно в 1jz ge?) Я глянул в резьбу в моторе и там деления внутри как на левом (родном) клапана. Я так понимаю правый там некорректно работать будет?
ДетиНаДжейзете вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 13:06   #2
ДетиНаДжейзете TC
И еще вопрос на банджо более в резьба дыры. Его как-то правильно закручивать надо чтобы они куда-то встали? Вроде ни меток нет на нем ничего
Старый 23.10.2021, 14:54   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Клапан нужно ставить ток свой. Банжо болт он по сути трубка-болт. притягивает к детали и внутри пропускает жидкость. там главное новые медные шайбы. И НЕ ПЕРЕТЯНУТь. И НЕ ЗАЛОМАТЬ трубку. Главное мозг держать вкл.
Старый 25.10.2021, 00:53   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от ДетиНаДжейзете Посмотреть сообщение
Друзья добрый вечер
я не понял где право и лево на фото
Но клапан, который побелее, похож на родной
ещё интересно увидеть с торца
Старый 27.10.2021, 15:14   #5
ДетиНаДжейзете TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Золотистый достал со своего мотора 1jz ge vvti белый купил с рук. Он вроде как с 2jz ge
Старый 28.10.2021, 00:37   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в общем, нормально, надо ставить
Как проверить клапан VVTI? K E N T Двигатель 17 11.07.2019 12:16
вакуумный клапан ГУРа 1jz-gte vvti pashtetik Модификация и свап двигателя 2 05.09.2013 21:07
Клапан VVTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ghosttt Двигатель 4 10.03.2013 23:48
vvti клапан или муфта? melw Двигатель 9 10.01.2012 12:14
