Авто: Mark 2 jzx100
Отсечка на 60км/ч
0
Привет формучане.
После обслуживания машины появилась отсечка на 60км/ч не разгоняется и все, если снять фишку с доп. дроссельной заслонкой то едет, иногда дергаеться. Самодиагностика выдавала 39, 47. Клапан vvti поставил новый, доп. Заслонку настроил по мануалу, ошибки сбросил но проблема осталась, на 60 отсечка, иногда до 80 дает разогнаться и больше. 1jzgte, мкпп свап, мозг автоматный. Думаю на днях разобрать эбу, может с ним что произошло.
Ну а предшествовали этому следущие события:
решил заменить турбину думал что масло кидало, разобрал, все ок, турбина сухая, Пока разбирал зацепил болт генератора, коротнуло, на секунду все погасло потом опять включилось, раньше тоже такое случалось но без последствий. При этом силовой предахрон ALT на тот момент уже был перегоревшим. Далее обломился датчик температуры, склеил завелась, все ок, фишка на гене рассыпалась соеденил контакты заизолировал. В итоге датчик температуры заменил и поставил новый силовой предахрон, но ситуация не поменчлась.
Подскажите куда дальше копать?
