Здравствуйте! Прошу помощи! После нескольких месяцев простоя в гараже (разбирал салон почти полностью, варил, красил пол - снял все косы) - начал собирать Марка 90 обратно. Двигатель 1JZ GE. Установил косы вдоль порогов, подключил все разъёмы, которые подошли. Потом протянул подторпедную косу, все совпавшие разъёмы подключил. Приборка оптитрон - горят все мелкие значки типа чека, но не горит спидометр и стартер не крутит. Поворотники, фары, дворники работают. Собирал пока без печки и патрубков до компрессора кондиционера. Подключил фишки коробки (она даёт двигать селектор), подключил мозг (лежит на полу - может к нему масса идёт через его крепление?), фишки замка зажигания, блок дворников, коробочку СтарЛайн (сигналка не работала), подключил ещё какую-то металлическую коробочку возле замка зажигания. Нужна помощь! Спасибо за внимание.
Да тут всё что угодно к сожалению может быть начиная с отвалившегося пина заканчивая отсутствием массы в определенных компанентах... Проверь все пины на фишках, может контакт где отгнил или пин вывалился из самого разъема на силовых жгутах, в первую очередь на коннекторах мозгов, проверь фишку за замке зажигания, там идёт 2 провада на зажигание, возможно там отвалилась чето, машина не новая, проводка как не крути желает лучшего
Добавлено спустя 1 минуту Возьми цешку, кстати, прозвони фишку силовую на замок зажигания, там два постоянных плюса помоему, два провода на зажигание и масса, всё ли на месте Последний раз редактировалось XanTeR; 24.12.2021 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
Спасибо
Возможно есть реле от сигналки которая блочит запуск двигателя, она рвет цепь питания на стартер
| [1G-FE] Не запускается Beams | 478 | Двигатель | 2 | 06.03.2021 04:23 |
| Не запускается 90й 1г | Кедасий | Двигатель | 0 | 10.05.2016 21:49 |
| Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
| не запускается 1jz fse | flint | Двигатель | 5 | 22.09.2010 21:06 |
| не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 | |
