Здаров всем, помогите кто-нибудь))) В общем ставил датчик буста, а он китайский и у него кривая распиновка(плюс с минусом перепутаны), в общем пока я его подклбчал 2 раза выбило пред на «АМ I» из-за которого вырубалась приборка.
В общем поменял пред все норм, потом попробовал поменять полярность на датчике, все норм заработало, но на табло появилась ошибка vsc горящая постоянно и стартер не подает никаких признаков жизни, и лампочка чека вообще пропала даже при повороте ключа изначальном. Датчик буста отключил все равно так все и осталось. Сейчас заметил, что с автозапуска машина заводится и приборка загорается перед этим как положено. Но когда я снимаю с сигналки, поворачиваю ключ и нажимаю тормоз, то машина глохнет и уже опять не заводится с такими же признаками. Проблема в сигналке может быть? Уже по несколько раз все преды просмотрел. |
| Не запускается двигатель 1JZ-GTE | Kotik75 | Двигатель | 3 | 23.02.2020 14:08 |
| Очень нужна помощь.Двигатель 1g-fe трудно запускается. | Арсен | Двигатель | 7 | 25.01.2012 15:48 |
| Кто разбирал дроссель ETCSi. Двигатель - ошибка 19 | Rau1 | Электрооборудование кузова | 4 | 17.09.2010 08:32 |
| Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа | Marshall | Двигатель | 5 | 17.09.2010 06:36 |
| Двигатель запускается с вентилятором охлаждения | Славянин | Двигатель | 17 | 21.03.2008 09:27 |
